claudi1968
450 CDI Lichtmaschine ?
Hallo kann mir Jemand sagen ob ich an die Anschlüsse der Lichtmaschine hinten so ran komme? Müsste dort etwas anklemmen
Danke Gruß Carsten
Der Generator sitzt von vorne am Motor und man kommt an die Anschlüsse, wenn man unter dem Auto liegt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 14.11.2012 um 20:47 Uhr ]
Danke da ich eh die Ölwanne tauschen will, schaue ich mir das mal von unten an.
Gruß Carsten
PS: Welche Anschlüsse hat die Lima am Smart? Kann ich hier mit Ringösen zwei Kabel anschließen ?
alle!? Da is noch ein stecker auf dem regler :)
Hmm, ich fahre nur einen Smart, bei mir sind alle Anschlüsse für Ringösen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 15.11.2012 um 11:58 Uhr ]
...doch die vom 450 2nd CDI sieht so aus:
mit Stecker
lgP
Na ja, und wieder was dazu gelernt. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 15.11.2012 um 15:23 Uhr ]
Danke die Fotos helfen, da ich CDI Bj.05 fahre wird wohl die untere bei mir verbaut sein. Die Beiden Anschlüsse über dem Stecker, welcher ist plus und welcher Masse?
Gruß Carsten
Masse gibts nur am Gehäuse! beide Schraubanschlüsse sind + (sind intern verbunden)
lgP
das frag ich mich auch... ich denke eher er brauch ein signal das angibt ob sie läuft.
Danke nein nein ich muß dort ein Entstörkondensator anschließen um das Pfeifen aus meiner Anlage zu bekommen. Und dieser Kondensator wird direkt an die Lima angeschlossen.
Gruß Carsten
[ Diese Nachricht wurde editiert von claudi1968 am 16.11.2012 um 23:04 Uhr ]
Erzähl uns danach bitte, ob die Entstöraktion erfolgreich war!
Emil
Emil
Am 16.11.2012 um 23:03 Uhr hat claudi1968 geschrieben:
Gruß Carsten
ich würde eher die Verkabelung der Anlage überdenken :roll:
lgP
Muss ich nicht überdenken, mache das auch nicht erst seit gestern.
Habe alles probiert die Weichen von A nach B Chich 3 mal neu verlegt Gehäuse vom Radio extra an Masse u.s.w trotzdem ein ganz leises Pfeifen was nur bei ganz leiser Lautstärke zu hören ist.
Jetzt kommt ein Helix Cap 33 rein wenn das nicht hilft dann weis ich auch nicht weiter.
