bitwicht
GPS Antenne verlegen - serviceklappe
Würde gerne in den Smart 451 ein kenwood Doppel DIN mit navi verbauen. Das Gerät habe ich schon eingebaut. Jetzt muss ich noch GPS und TÜV Antenne verlegen.
Ich würde gerne beide Antennen in die serviceklappe verlegen nur wie komme ich vom Radio nach außen in die serviceklappe ??
Lg
Bit
Servus!
Ohne das draht zu trennen komst du nicht raus aber wozu auch.Einfach unter plastik abdeckung in der mitte der Armaturenbret montieren.
Mfg!
Danke für die Antwort.
Wenn ich die Antenne nach außen lege habe ich deutlich besseren Empfang ...
Kann ich einfach von innen nach außen durch bohren?
lg
Bit
Ja, kannst du. Schau mal bei der Suchfunktion unter "defa" nach, ich habe da ein Foto eingestellt wie ich mit der Defa Zuleitung von vorne in den Innenraum kam.
Ganz einfach, Klappe auf und dann an der linken unteren Ecke vom Wischergestänge nach innen bohren. Innen wie außen ist genug Platz für die Bohrmaschine und ein genügend großes Loch.
PS - letzter Beitrag:
www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=74243&forum=21&dontignore=&start=25
Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen-
Golf V GTI - fürn Sohn.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 07.11.2012 um 14:06 Uhr ]
@Focus-CC
super Danke.
Hasr du da nur Plastik durchbohrt oder kommt da noch ein Blech?
Die Stabilität (von was auch immer) leidet nicht in irgend einer Weiße drunter?
lg
Bit
Die Karre besteht in der Tat an einigen Stellen aus Stahl ;-)
Wenn du da ein 20mm Loch bohrst leidet ggf. dein Handgelenk, aber nicht die Stabilität des Wagens.
Die leidet eher wenn 5 von 100 Punktschweißungen mies ausgeführt sind :)
Das Gute an der Stelle ist dass man von innen wie von außen bohren kann (Die Maschine hat nicht überall Platz!) und man an der Stelle dort ohne Bandscheibenschäden arbeiten kann.
Sooo groß ist die Auswahl an möglichen Durchführungen nämlich nicht.....
PS: Edit :
An der Stelle ist einwandiges Blech, allerdings in recht anständiger, unerwartet guter und dicker Qualität.
Kanten später schon versiegeln. Sieht Scheisse aus bei mir, ich hatte nur weiße Dichtmasse offen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 07.11.2012 um 16:18 Uhr ]
