cbffm
Beta Tester gesucht für VMAX- und Trust+ Aufheber / Speedsignalgeber
Das Gerät ist fertig, aber welche Software funktioniert schon auf Anhieb perfekt.
Daher werden die ersten Geräte nur an Beta-Tester ausgeliefert, die es nicht stört, das eine oder andere Softwareupdate selbst durchzuführen (nur anderen Chip reinstecken).
Nähere Infos gibt es hier
Gruß aus Frankfurt am Main
Klasse! Ich dachte die Entwicklung wäre eingeschlafen. Ich hab Deine email nicht, würde aber gerne mittesten. Ich hab einen der aller ersten Smart (BJ 98 ).
David
[ Diese Nachricht wurde editiert von Orca am 10.05.2002 um 22:36 Uhr ]
ok, jetzt hab ichs kapiert. Das Dingt tut eigetlich genau das was ich will, Vmax und Trustplus ohne Plus. Wenn es jetzt noch wahlweise die Schaltpausen verkürzen könnte und das Schaltschema umdrehen wäre es der Hit :)
Aber mal im Ernst. Das Trust plus die Räder vor dem Durchdrehen hindert fuktioniert für mich ganz gut. Das würde ich gerne behalten. Was mich maßlos nerft ist die super empfindliche Einstellung für Seitenkräfte und Vibrationen. Wenn man mal über einen Bodenwelle fährt geht der Smart schon vom Gas. Kann man das getrennt voneinandern abschalten?
Der Tachosignalgeber, was tut der? Ist das für Navigationsgeräte gedacht?
David
habe Interesse. Wie gehts weiter? Soll ich einfach bestellen?
mfg
Dax
Hi Orca,
Am 11.05.2002 um 00:59 Uhr hat Orca geschrieben:
ist für alle Geräte, die einen Speedimpulse brauchen, z.B. Navi, Radio mit automatischen Lautstärkenregelung, Tempomat usw.
Smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 11.05.2002 um 08:09 Uhr ]
Für alle dies übersehen haben mach ichs noch mal etwas größer:
Alles Wissenswerte steht HIER
Mit der Schaltschemaumkehr gehts jetzt auch weiter, da hab ich ein kleines Logikplatinchen gemacht.
Den Querbeschleunigungssensor kann man ja einfach stillegen, indem man ihn um 90 Grad dreht, dann mißt er nur noch konstant die Erdbeschleunigung.
Ausser Du fährst über einen Hubbel.
Knubbelige Grüße aus L.A.!
Auch ganz schönes Auto :-)
Hi Carsten!
Ist es möglich dein Vmax Aufheber 1 Woche zu testen, bevor ich die 120 oder 160 EUR bezahle? Vorausgesetzt ich darf Betatester werden.
Wäre nämlich echt gut. Könnte ja sein, dass mein Benziner nur 145 fährt. In diesem Fall würde ich nämlich auf ein Chip-Tuning umsteigen.
Falls das nicht geht, nehm ich deine kleine Wunderbox auch so, wenn ich darf.
Würd mich auf eine Antwort von dir freuen...
Smartige Grüße aus Karlsruhe
Chris
Der endlich seinen eigenen kleinen Smarty wieder hat.
www.elefantenschuh.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chris2605x am 14.05.2002 um 23:15 Uhr ]
Chris
@chris: Doch anders überlegt? Hast ja grad bestellt. Dürfte auch der letzte oder vorletzte gewesen sein, damit ist die erste Serie verkauft.
Viel mehr als 145 kommt auch nicht. So knapp über 150 dürfte Schluß sein, das kommt dann halt auf jeden smartie an. Aber wenigstens kann man dann auch mal nen Sprinter überholen.
Und dabei nicht vergessen, daß der Kleine dann auch ganz schön Durst bekommt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von cbffm am 14.05.2002 um 23:50 Uhr ]
Ich hab mir gerade mal 'ne GPS-Maus & PocketPC in die Kugel gefummelt:
bei Vollgas zeigt der Tacho genau 140, das GPS genau 135!
Als es leicht bergab ging, ging's mal kurz auf 136, dann kam aber gleich wieder 135.
cu Hodde
cu Hodde
Der Smart regelt bei 1260 Radumdrehungen ab.
Wer Trennscheiben fährt ist also schneller als einer mit 195/45 er Bereifung, bzw. erreicht der Smart mit dieser Bereifung niemals die 135.
Oldliner Tachos bleiben dann auch bei 135 stehen, Newliner-Tachos gehen über die 140.
Hey Carsten! In einer der Antworten ist von einem Fensteröffner für die Beifahrertür die Rede! Der interessiert mich! Kannst Du mir da Infos geben?!
chr.rit@web.de
Kugelige Grüße aus der Erstliga-Stadt
Chris
Chris
So, es ist vollbracht.
Ich hab Carstens VMax-Aufheber eingebaut. Eine ausführliche Einbauanleitung, mit Bildern und erstem Erfahrungsbericht hab ich (mit Carstens Genehmigung: Vielen Dank dafür!) auf meiner Seite ins Netz gestellt.
Zu erreichen ist diese hier
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
    • Hier mal eine Tabelle, über welche Verbindungen die Signale der Mikroschalter in die Steuerung geführt werden bzw. die Motoren der Aktuatoren in den Türen angesteuert werden. Sowohl für ZEE Smarts als auch für SAM Smarts. 🙂 Die beiden oberen Zeilen Microschalter Drehfalle sind die Schalter, die den Öffnungszustand der Türen signalisieren, also ob die Tür geöffnet oder geschlossen ist. Die Schlossnussschalter sind die, die den Verriegelungszustand verriegelt oder entriegelt signalisieren, damit die Steuerung erkennt, ob der Smart korrekt verriegelt ist und die Blinksignale entsprechen absetzen kann, einmal beim Entriegeln und dreimal beim Verriegeln der ZV. Beim ZEE Smart laufen die Signale über den großen Stecker, der vorne auf der ZEE steckt, beim SAM Smart ist hier der Stecker N11-8 auf der Rückseite bzw. der N11-10 für die Ansteuerung der Motoren in den Türen gemeint, siehe auch diese Seite! 😉
