Grosi
Ich sitze im 450er zu tief ...
vorab: Ich bin nicht mehr die Jüngste und nur ganze 160 cm "groß". Wenn ich ganz normal sitze, kann ich nicht die komplette Armatur (z.B. das Handbremsensymbol) sehen. Ich habe auch eine schlechte Rundum-Sicht und fühle mich mit dieser Sitzhöhe nicht wirklich wohl.
In meinen ersten Smart (450er Coupé) hatte ich mir vor zwei Jahren im SmartCenter die Sitzerhöhung (1,5 cm) einbauen lassen. Ergebnis: Ich saß zwar höher, aber ich musste den Sitz noch weiter nach vorne schieben, um noch gut an die Pedale zu kommen. Das bedeutete aber auch, dass ich meinen Fuß noch stärker anwinkeln musste. Ein wirklich unbequemer Zustand, besonders auf längeren Fahrten.
Diesen Smart hat nun mein Sohn übernommen - der ist 185 cm groß und findet die Sitzerhöhung nach einiger Eingewöhnungszeit gut. Er kann dadurch die Oberschenkel besser auflegen und Langstrecken entspannter fahren, sagt er. Also bleibt die Sitzerhöhung in seinem Wagen.
Ich suche jetzt für mein gerade gekauftes 450er Cabrio eine Alternative zu der originalen Sitzerhöhung. Ich möchte möglichst nur hinten höher sitzen, meine Oberschenkel sollen auf der normalen Sitzhöhe bleiben können.
Da fällt mir nur ein Keilkissen ein. So was gefällt mir aber nicht und ich glaube, da käme im Winter auch die Sitzheizung nicht durch.
Vielleicht gibt es aber ein Material, das ich passend für mich zuschneiden könnte und das die Wärme der Heizung durchlässt?
Oder es gibt etwas, auf das ich nicht komme?
Hat jemand von Euch eine Idee für mich?
Grosi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Grosi am 30.10.2012 um 18:14 Uhr ]
Schöne Grüße
Grosi
Hallo, also ich denke da gerade auch nur an ein Keilkissen. Eine Alternative fällt mir nicht ein. Für den Gurt ist ein Keilkissen sicher nicht ideal, weil man ja eher "durchrutschen" kann, aber das ist hier sicher nur nebensächlich.
Also auf die Sitzheizung würde ich lieber verzichten, als schlecht zu sitzen.
Evtl. kann ein Autosattler / Polsterer helfen.
Gruß, Rolf
PS: zur Not Wärmflasche in den Rücken! :lol:
Hallo Grosi,
vor zwei Jahren habe ich mir eine Sitzerhöhung für mein Kugel-Cabrio selbst gebaut. Ich habe unter die Sitzkonsole vier passende massive Alu-Rechteckprofile (ca. 30x60 mm) in 10 mm Dicke gebracht und mit den passenden Durchgangsbohrungen für die Halteschrauben versehen. Dann noch 4 Inbus-Schrauben mit der passenden Länge gekauft, rein damit und fertig.
Vorteil dieser Bauweise ist, dass man die Erhöhung von außen nicht ohne weiteres sieht, da sie sich unter der Konsole (unter dem Teppich-Niveau) befindet.
Du könntest an den hinteren beiden Füßen der Konsole die 15 mm in ähnlicher Weise anheben. In Deinem Fall wäre es insoweit aufwändiger, als dass man hier Unterlagen in passender Keilform ausbilden muss. Vorn müsste man selbiges machen, nur eben eine sehr dünne Keilform. Es wäre daher günstig, wenn Du in Deinem Umfeld einen verständigen Metallwerker hättest, welcher Dir das realisieren kann.
Gruß ;-)
Danke für Eure Tipps - die Erhöhung von dem letzten Link kenne ich, sie hilft mir leider auch nicht weiter.
Mir ist es wichtig, keine sicherheitsrelevanten Umbauten ohne Betriebserlaubnis machen zu lassen. Bei einem Unfall könnte das ein Problem mit der Versicherung geben. Den Stress möchte ich dann wirklich nicht haben.
Insgesamt scheint mir der Tipp mit dem Polsterer der brauchbarste Vorschlag zu sein.
Ich danke Euch für's Mitdenken!
Grosi :)
Schöne Grüße
Grosi
So, ich war jetzt bei einem Polsterer. Abgesehen davon, dass er keine Lust auf die Aufgabe zu haben schien, hatte ich auch nicht das Gefühl, dass er das Problem mit der Sitzheizung ernst nimmt.
Er wollte "deutlich mehr als 100 Euro" für die Arbeit. Ich habe dann dankend abgelehnt.
Ich habe mir dann gestern eine Fleecedecke auf 2/3 des Sitzes gelegt (hinten dicker gefalten als vorne) und bin damit mal eine halbe Stunde durch die Gegend gefahren. Die Rundumsicht war erheblich besser und ich konnte den Sitz noch einen Tick weiter nach hinten stellen. Sehr angenehm.
Ich habe mir deshalb jetzt doch ein Keilkissen gekauft: Kissen
Grosi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Grosi am 01.11.2012 um 13:02 Uhr ]
Schöne Grüße
Grosi
Aus Sicht der Sicherheit (!) rate ich von Kissen, etc. dringend ab. Das Abtauchen unter dem Gurt, bei einem Aufprall wird dadurch ermöglicht.
Sicher ist definitiv die angesprochene Erhöhung des Sitzes mit entpr. massiven Profilen .
Danke für Deinen Einwand, Focus.
Wie beschrieben kann ich ohne Erhöhung nicht gut (und sicher) sehen. Damit sich das ändert, habe ich eine praktische Möglichkeit gesucht, ohne erneut die originale Schiene einbauen zu lassen (s.o.).
Ich kann das Sicherheitsrisiko bei einem Keilkissen nachvollziehen - ich könnte im schlimmsten Fall bei einem Aufprall unter dem Beckengurt vorrutschen. Letztlich musste ich also das eine gegen das andere Risiko abwägen.
Ich habe mich nun - sehr ungern - für ein Keilkissen entschieden. Es ist vorne sehr flach und misst ganz hinten 6,5 cm. Durch mein Gewicht wird es dort, schätze ich, auf 4-5 cm zusammengedrückt werden. Weiter vorne wird es ja immer flacher. Ich denke, dass die Erhöhung VOR meinem Becken (also in der Gurtlage) noch maximal 3 Zentimeter ausmacht. Das Risiko gehe ich ein. Es wird sich zeigen, ob diese Lösung für mich die richtige ist. So ein Kissen kann ich ja auch gut z.B. auf meinem Bürostuhl nutzen.
Mir wäre es anders lieber gewesen, aber ich brauche wirklich eine Lösung, die mich nicht (wie bei der originalen Schiene) dazu zwingt, den rechten Fuß zu stark anwinkeln zu müssen.
Grosi
Schöne Grüße
Grosi
Hab mal hier im Forum gelesen, daß Ledersitze höher gepolstert sein sollen??? Ist natürlich eine sehr teure Alternative, wenn´s stimmt, aber vlt. mal eine Frage wert ;-)
Lieben Gruß
es gibt auch welche von Smart:
Bestellnummer. C0006630V001000000
und hier meine Erfahrung:
Sitzerhöhung
Steffen
Steffen
@Spitzbub top!
Hol Di fuchtig!
Hallo Steffen,
genau die hab ich in meinem ersten Smart einbauen lassen. Steht oben in meinem ersten Beitrag ;-).
Grosi :)
Schöne Grüße
Grosi
    • Moin, sehr geehrter smarttom2024, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Frage:   und die Bemerkung::   Ich schließe mich den Vorrednern an: In absehbarer Zeit KEIN HANDLUNGSBEDARF (aus technischer Sicht). (Und falls doch mal: Für die Gummi-Teile gibt es seeehr preiswerte Kompett-Dichtungssätze zum "Überholen" der Sättel, aber dann: Für den Wechsel des inneren Rechteck-Gummi-Ringes müssten die Kolben "mal kurz" raus, dann nach Zusammenbau entlüften, alle anderen Gummi-Teile an den Sätteln gehen ohne Öffnen der Hydraulik zu Wechseln/Erneuern).   (Die ältesten hier aktuell im öffentlichen Straßenverkehr dauerhaft im Einsatz befindlichen (Scheiben-) Bremssättel sind "unbehandelt" aus den BJ: 1978 bzw. 1986 (keine Smarts) und bisweilen auch an die 400 000 KM Laufleistung......   Und ja: Die technische Kontrollen (TÜV, Dekra, GTÜ, u.a.m.) hatten in all den Jahren daran (an den Sätteln und deren Haltern) nix zu meckern. Die aktuelle VERKEHRSSICHERHEIT ist geprüft und schriftlich bescheinigt gegeben.)   Allerdings: "Poser" und "Pimper" könnten sich am optischen Erscheinungsbild (Korrosion und Schmutz bzw. "Abrieb") stören.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
