Jessi
Freitag :-)
Danke oben :-D
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
So in knapp 5 Std. kann ich Crowley abholen :-D :-D :-D *hibbel*
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Hör auf zu hibbeln... trag es mit fassung... glaub ich denn des... mädchen... :-P
Ich hab gerade den Übergabetermin abgesagt, reicht wenn wir den in 2Wochen abholen können!:-D
Da haste recht... mit manchen Sachen soll / muß man sich einfach Zeit lassen... :-D
:o :o Ihr 2 seit soooooooooooo böööööööööööööööööse :oops: :oops: :oops:
Tuxxi warte ab wenn wir uns mal sehen :evil: :-P :lol:
Schatz komm du mir mal nach Hause :lol: :lol: :-P :-P :evil: :evil:
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Keine Angst Timo, ist nur eine typisch weibliche Reaktion wenn bemerkt wird, das MANN wieder einmal richtig entschieden hat :lol: :lol: :lol:
Ab heute abend wirst du Timo nie mehr wieder lesen hier im Forum :-x :-x :oops: :oops:
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Timo,
sieht nach harten Zeiten aus. :lol: :lol: :lol: :-D
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Du verstehst mich :lol: :lol: :lol:
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Ne, is normal bei den Frauen.. In solchen Momenten drehen sie auf und am Abend wissen sie dann wieder genau wo ihr Platz ist....
In der Küche... :lol: :lol: :lol: :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von TuxMuc am 02.11.2012 um 14:15 Uhr ]
Ich weiß nicht tux, aber irgendwie kann ich dich gerade nicht Leiden :-P
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Am 02.11.2012 um 14:14 Uhr hat TuxMuc geschrieben:
Eben, typisch Person mit Menstruationshintergrund! :-D
Männer :roll: :roll: :roll: :-P :-P
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
hi,
viel spaß noch knapp 3 h freu mich für dich :)
@madiges federvieh : müll schon runtergebracht :)
lg
UNDER CONSTRUKTION
CAESAR
Danke Uli :-D :-D
Tuxi musst du nicht noch spülen oder saugen ? :-P
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Müsste ich, aber ich bin grad im Streik...
Und nu hol endlich Deinen Smartie ab, is ja nimmer zum Aushalten.... :-D
Tuxi noch 2 std. :-D
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
:-P :-P :-P :-P :-P :-P
stell dich nicht so an,du mädchen :-P
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Hibbel hibbel hibbel hibbel hibbel hibbel hibbel hibbel hibbel hibbel hibbel hibbel hibbel hibbel hibbel hibbel
:-P :-P
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Beeil dich lieber, gleich is dunkel und den findest des schwarze Teil nimmer....
    • Moin Ahnungslos und andere,   kurze Frage zu diesen Reservesteckplätzen. Die Steckplätze R1 bis R4 (Klemme15/Zündungsplus): Ist davor noch eine Sicherung? Oder gibt es bis zur Batterie nur die Sicherung in dem Adapter? Hintergrund der Frage: Ich habe auch diese Ausfälle der Kraftstoffpumpe und möchte die Kraftstoffpumpe mit Zündungsplus ansteuern (Crashsensor hin oder her, es geht anscheinend nicht anders. Wen die ganze (längliche) Geschichte interessiert: hier die Historie:   Schon einige Monate nach dem Kauf des Smart vor 3 Jahren ging er während der Fahrt sporadisch aus oder lies sich nicht starten. Fehlercode P0251. Zündung aus und warten auf Reboot des SAM half immer und hilft auch heute noch. Zunächst habe ich mit WD40 operiert. War danach eine zeitlang seltener. Dann habe ich das SAM ausgebaut, an diversen STellen nachgelötet und am Stecker 11.3 das Kabel für die Kraftstoffpumpe direkt platienenseitig auf den Lötpunkt des STeckerpfostens gelötet. Die Ausfälle wurden deutlich seltener, aber anscheinend gibt es neben dem STecker noch ein weiteres Problem. Im nächsten Schritt habe ich auf das Kabel ZUSÄTZLICH über einen Schalter im Armaturenbrett Zündungsplus gelegt. Zumindest war Zündungsplus der Plan :-). Habe mit einem Relais direkt Strom von der Batterie geholt (natürlich über einen zusätzliche Sicherung in der Zuleitung). Die Steuerspannung für das Relais habe ich vom Zündungsplus des Zigarrettenanzünders über diesen Schalter geholt. Also dachte ich, das sei wie Zündungsplus. Nun liegt diese Spannung aber ZUSÄTZLICH an der Pumpe an. Warum ZUSÄTZLICH? Ich wollte den Schalter eigentlich standardmäßig ausgeschaltet lassen, so dass der Chrashsensor etc noch klappt und diesen Schalter nur im Notfall betätigen. Beim Ausprobieren meiner Schaltung musste ich aber feststellen, dass ich mir eine Art "Selbsthaltung" eingebaut habe. D.h. wenn der Schalter an ist während der Motor läuft und ich die Zündung abschalte, bleibt der Motor an und auch alle Verbraucher an Klemme 15. Offensichtlich entsteht über das angezogene, reguläre Kraftstoffpumpenrelais eine Verbindung zwischen Klemme15 und die Batterie. Hab's erstmal so gelassen, sollte ja nur ein Notfallinstrument sein. Dann war wochenlang Ruhe, keine Ausfälle. Vor zwei Wochen ging es wieder los. Motor aus im Dunkeln auf einer Landstraße, gruselig. Habe hoffnungsfroh den Not-Schalter betätigt, aber nur der Anlasser drehte, kein Anspringen. Offentsichtlich sperrt das SAM den Motor erstmal, wenn der Fehler P0251 erkannt wurde. Da hilft auch Not-Strom auf der Pumpe nicht. Erst nach dem SAM Reset gings weiter. Ich fahre jetzt stets mit dem eingeschalteten Schalter als Notlösung. Den Kleinen muss ich FAST immer durch Betätigen des Schalters abstellen. Aber nur FAST. Manchmal geht er auch trotz eingeschaltetem Schalter mit dem Zündschlüssel aus. Obwohl im Fehlerspeicher nichts abgelegt ist, gehe ich davon aus, dass dann der Fehler aufgetreten ist und das Kraftstoffpumpenrelais auf dem SAM während der Fahrt abgefallen ist. Ich vermute, dass der Fehler erst gesetzt wird, wenn der Karftstoffdruck fehlt. Und das geschieht durch die Notlösung nicht mehr. Mein Plan jetzt: Echtes Zündungsplus über den Schalter für die Bestromung der Pumpe verwenden. Das dürfte die nervige "Selbsthaltung" ausschalten. Alternativ könnte ich natürlich die Kraftstoffpumpe auch nur über das zusätzliche Relais mit Zündungsplus schalten. Dann wäre aber "normaler Betrieb" mit dem Crashsensor nicht mehr möglich. Außerdem weiß ich auch nicht, ob nicht noch irgendwelche Schaltungsteile/Strompfade zwischen Ausgang des originalen Pumpenrelais auf dem SAM und dem Stecker 11.3 Pin 10 auf Spannung angewiesen sind.
