sm_ART60
Unterboden-Befestigung
Hi zusammen,
könnt ihr mir sagen, wie diese Teile an der Karosserie befestigt sind?
http://www.smart-ersatzteile.com/epages/61935289.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61935289/Products/801567450an
Hatte meine Kugel vor kurzem in einer freien Werkstatt (mit der ich bisher eigentlich sehr zufrieden bin/war?), die haben es aber nicht gerafft wie der Unterboden beim Smart 42 befestigt ist bzw. waren einfach zu "faul" oder zu "blöd" den Boden wieder richtig festzuschrauben.
Fazit: Meine Frau wunderte sich über das laute Nebengeräusch beim Fahren. Zuhause angekommen stellte ich fest, dass die Unterbodenabdeckung hinten rechts am Boden schleifte ... Die andere Seite war "werkstattseitig" mit Kabelbinder fixiert worden :evil:
Da ich im Januar TÜV-Termin habe, würde ich gern den Unterboden wieder fachgerecht befestigen. Können die o.g. gelben Befestigungsteile problemlos erneuert werden?
Thanx Mike
[450er Coupé, Bj. 2000, 600 ccm, 54 PS, Benziner]
[ Diese Nachricht wurde editiert von sm_ART60 am 28.10.2012 um 18:35 Uhr ]
Hier noch mal ein (schlechtes) Foto von dem Befestigungsteil ...
3g73zd6z_jpg.htm
Sorry, klappt nicht
[ Diese Nachricht wurde editiert von sm_ART60 am 28.10.2012 um 18:40 Uhr ]
versuche mal so ;-)
wenn die schraube raus ist sollte man das einfach abziehen können das ding. muß ich fürn cdi auch noch besorgen :roll:
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Wenn es sich nicht einfach herausziehen lässt, dann einfach die Stopfen der Schwellerverkleidung herausnehmen. ;-)
Hallo ...
Habe vor zwei Tagen erst eine erneuert. Stückpreis im SC 0,50€.
Die Schwellerleiste einen Zentimeter abziehen, dann ist Platz um den alten Clip abzuziehen und den neuen über die Schwellerpfalz zu stecken.
Smarte Grüße aus Göttingen ...
db_image.php?image_id=2265&user_id=684&width=423?no_cache=1325000711
ForTwo 451 Coupe, EZ.:10/08, 71(80)PS mhd, Passion, SilverEdition.
Kein Bock mehr auf dieses Forum. Nur noch Spam, Hetze und blöde Kommentare ( Außer einigen wenigen die wirklich helfen wollen, euch Respekt ! )
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
