redzed
Motor geht während der Fahrt aus...
Ops, das habe ich noch nicht erlebt! Mein 450 geht plötzlich während der Fahrt aus. Das ist inzwischen in 2 Monaten 4 mal passiert! Bisher nur auf der Landstrasse, aber auf die AB traue ich mich so nicht. Vielleicht hat jemand eine Idee? Hier die Fehlersituation:
Normale Fahrt, Motor geht aus. Wagen rollt weiter, im Display wird der Schlüssel angezeigt. Kurz nach dem "Aus" klackt es 2,3 mal im Tacho, alle Lämpchen gehen an / aus /an (wie, wenn die Zündung eingeschaltet wird). Danach lässt sich die Kugel wieder normal starten.
Ich hatte vor ein paar Monaten mal ein Stromproblem, das aber wohl nicht die Ursache ist. Zumindest behält das Radio seine Einstellung (hm, geht der Smart eigentlich aus, wenn die Batterie abgeklemmt wird???).
Als Laie würde ich jetzt mal Kraftstoffzufuhr oder das Steuergerät tippen.... Was meint ihr? Die Suche im Forum hat mir nicht weitergeholfen....
Mathematisch gesehen ist eine Kurve eine gekrümmte Linie. Mit dem Herzen gesehen ein Glücksmoment
Du lebst noch :). Wo soll der Wassereinbruch denn erfolgen? Ich habe mal Fussraum Fahrer und Beifahrer geprüft - das ist trocken....
hi,
hi sascha, hi carsten, schön das es euch beide noch gibt
lg
UNDER CONSTRUKTION
CAESAR
Hm wenn der Schlüssel blinkt heißt das doch eigentlich das die Wegfahrsperre aktiv ist oder?
Ich würde zunächst die Verdrahtung von Zündschalter zur Elektronik auf Kontaktsicherheit prüfen.
Am 21.10.2012 um 10:18 Uhr hat r-panther geschrieben:
Nein, bei kurzer Unterbrechung des Zündsignals bleibt die Wegfahrsperre deaktiviert.
Das Schlüsselsymbol kommt vom Motorsteuergerät. Da ist die CAN-Verbindung zwischen Zentralsteuergerät und Motorsteuergerät nicht in Ordnung.
Wenn es BJ vor 2003 ist, würde ich mal den Stecker vorne an der Zentralelektrik abziehen und wieder richtig ausfstecken.
Ab BJ. 2003 würde ich alle Stecker überprüfen und nach Wasserspuren suchen.
Außerdem Sicherungen Zentralsteuergerät und Motorsteuergerät prüfen und bei BJ vor 2003 mal in der Relaisbox unterm Fahrersitz gucken.
Relaisboxen hab ich noch welche.
Gruß aus Frankfurt am Main
So, legen wir die Nummer erstmal auf Eis. Kann sein, dass ich den Fehler gefunden habe. Wird sich aber ein Tage hinziehen bis ich sicher sein kann, dass die Kugel nicht mehr ausgeht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von redzed am 25.10.2012 um 08:06 Uhr ]
    • Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem: Meine Blinker funktionieren nicht – weder rechts noch links. Es gibt auch keine Anzeige im Tacho. Lichthupe, Warnblinker, Standlicht und alles andere funktionieren jedoch einwandfrei. Ich habe das SAM (Signalerfass- und Ansteuermodul) ausgebaut und alle Sicherungen überprüft. Alle waren in Ordnung, bis auf eine 30-A-Sicherung (eine von den vier großen Sicherungen auf der Oberseite des SAM), die eigentlich für die Sekundärluftpumpe zuständig ist. Diese Sicherung habe ich ausgetauscht. Nach dem Starten des Autos ist sie jedoch sofort wieder durchgebrannt. Daraufhin habe ich die Pumpe abgezogen und die Sicherung erneut gewechselt. Jetzt brennt die Sicherung nicht mehr durch, aber das eigentliche Problem bleibt: Die Blinker funktionieren immer noch nicht. Ich habe das SAM komplett auseinandergebaut und die Platine überprüft. Es sieht alles gut aus – keine Spuren von Wasserschaden, Kalk oder Korrosion. Auch die Lötstellen der Sicherungen und die Platine selbst habe ich durchgemessen; dort ist alles in Ordnung. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen kann!
