most_muscular
SCHLACHTE Smart 450 CDI Bj. 2000 schwarz - VIELE TEILE!!!
Sind die ABS-Ringe bei den Antriebswellen noch ganz ?
Gruß aus dem schönen Naheland
kühler-frontgrill wird gesucht! hat jemand einen?
Gibts die Unterboden-Verkleidung noch?
mfg, berkel
hallo hast das noch?
Softtouch Schalteinheit (Automatik) 45 Euro
ist das mit dem kopf seitlich am schalt hebel?
kannst ne bild mailen?
danke?
mfg andreas
hallo habe intresse an folgenden teile
ausgleichbehälter bremmsflüssikeit
heckspoiler mit bremmsleuchte sind die noch da :cry:
wenzel josef
Wie ist der Zustand der Lenksäule?
Kreuzgelenk verrostet oder noch "brauchbar"?
Wenn in Ordnung nehm ich die komplette Lenksäule für die 35 EUR.
Kannst du mir ein Bild der Lenksäule schicken?
mfg, berkel
Hallo Heinz-Jürgen,
da bist Du in diesem alten Thread eigentlich falsch. Der 450 ist die erste Generation des ForTwo
Aber wenn dein ForFour ein 454, also aus Bj. 2004-2006 ist, könnte ich Dir ggf. helfen. So eine Leuchte hab ich noch in der Garage liegen.
Du solltest noch genauer spezifizieren, ob Du nur die Leuchte oder auch den Rahmen drumherum suchst.
Ralf
Hallo Ralf, herzlichen Dank für Deine spontane Hilfe. Ja, inkl. Rahmen, denn der ist rausgebrochen und hält nicht mehr. Ich schicke vorsorglich morgen ein Foto. LG, Heinz-Jürgen
Guten Morgen Ralf, mein forfour ist ein 454, BJ 07.2005. Die Innenraumleuchte mit Rahmen habe ich fotografiert. Wenn Du das gleiche Lampenmodell hast, wäre ich happy. Kosten inkl. Versand? Meine Adresse ist in HH.BG, Heinz-Jürgen
Hallo Heinz-Jürgen,
ja, die Leuchte sieht so aus. allerdings habe ich sie so direkt im Himmel noch nicht gesehen, weil der 44 meiner Frau ein Schiebedach hat. Da ist dann noch eine Blende mit dem Schalter drumherum.
Ich suche die Leuchte morgen in der Garage und mach mich zu den Versandkosten schlau.
Die könnte gerade noch als Warensendung durchgehen, sofern ich auch noch eine entsprechende Schachtel habe.
Ralf
Ei Ei, ist die mit Leselicht? Wie tief baut die Lampe?
Denn das Design ist ja ähnlich der Deckenleuchte der Kugel, eierig oval eben.
Eine Deckenbeleuchtung vorn mit Leselicht die auch noch zu der hinteren passt wär was...
Hallo Heinz-Jürgen,
schlechte Neuigkeiten, ich habe in der Garage nur noch das abgebildeten Fragment gefunden.
Dann ist mir auch die Geschichte dazu eingefallen, aber die berichte ich zugunsten meines Schwiegersohn in Spe nicht.
Falls Du diesen Teil gebrauchen kannst, sag bescheid.
Am 24.7.2022 um 21:13 schrieb Outliner:
Ja, die ist mit zwei Leseleuchten ausgestattet.
Die Abmessungen sind 190x87x23 mm
23mm tief...muss ich mal messen ob der Platz hinter der Verkleidung reicht...danke!
190 ist doch viel zu breit! Die paßt doch nie in den 450.
    • Wirklich ein schönes model ❤️   Ich habe das pfeifen auch, jedoch wird mein Dach zu stark angedrückt, wodurch sich oben in der mitte eine undichte stelle bildet weil sie sich nach oben biegt weil rechts und links zu stark rangezogen wird (siehe bild)   Es wird leiser wenn ich es ein ganz kleines bisschen aufmache oder nicht zu 100% schliesse sondern zu 99.5% 😝 dadurch ist das dach nämlich in der mitte nicht so stark gebogen und schliesst besser.   Kannst ja mal austesten und berichten.   Auch kannst dir mal die ecken vom stoffdach von aussen vorne anschauen und die mitte und vergleichen ob alles absteht oder wie das alles bei dir aussieht wo es reinpfeift.   Hier sieht man dass es oben absteht und an den seiten sehr press anliegt
