W-Technik
Ablassschrauben Motorträger Typ 451 gleich wie beim 450?
Sind beim Smart Typ 451 die Ablassschrauben für den Motorträger die gleichen wie beim Typ 450? (2x 260mm und 2x 300mm lang)
Gruss Andreas
jepp....
smarte Grüsse
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
Blöde Frage, welches Gewinde ? Vielleicht lege ich mir auch mal einen Satz hin, man weiß ja nie....
Hallo Focus CC,
Blöde Antwort zurück :( . Ich wollte nicht die Gewindegröße wissen (Ist wohl M12 x 1,5mm), sondern ob der Motorträger des Typ 451 mit den Ablassschrauben für den Typ 450 abgesenkt werden kann / wird. Bzw. habe ich nach I-Recherche keine für den Typ 451 gefunden.
Werde mir aber passende G-Stangen mit je 50mm Gewindelänge an beiden Enden bei unserem "Prototypen / Musterbau" für schmales Geld "besorgen".
Gruß Andreas
    • Am einfachsten ist es, wenn Du mit einem langen, schlanken 10er Torx die vier Schrauben unter der Lenksäule löst, mit denen das Kombiinstrument befestigt ist. Dann kannst Du den Stecker des Lichtschalters abziehen und schauen, ob dann das Standlicht, das vorher geleuchtet hat, ausgeht. Das wäre schon mal ein Indikator dafür, daß das Problem von dem Lichtschalter verursacht wird.   An dem Stecker müssten auch die Klemmenbezeichnungen der jeweiligen Leitungen eingeprägt sein, wenn ich den Ausführungen von anderen Usern glauben kann. s.u. Der Lichtschalter selbst ist ja da drin nur eingeclipst und sehr schnell tauschbar.
