tooslow
TÜV-gerechter einbau TFl ?
Ich habe die Tage in die Kugel Tfl´s eingebaut.
Nun weiss ich nicht, ob es denn auch TÜV gerecht ist. Höhe sollte passen und dimmen ist aktiviert. Was ich nicht weiss, ist ob es zulässig ist, dass die TFl am Grill ca. 2cm überstehen.
Wer kann dazu was sagen. Ich habe die TFl erst mal mit Aquariumsilikon geklebt, das lässt sich zur Not wieder abschneiden/ durchtrennen.
http://www.abload.de/img/4cbujz.jpg
Was mich nun wundert ist , dass bei Autos bei denen die TFl´s serienmässig verbaut sind, die beim Abblendlicht NICHT gedimmt werden. Haben die einen andere Normzulassung ?
Eingebaut sind meine TFL in einen FK Grill, " +" kommt vom Aschenbecher, der bei Zündung " Ein " Spng. bekommt, das dimmen habe ich direkt vom Abblendlicht angezapft.
edit: habe die Bilder zu weit runterkomprimiert ( ca. 400k jedes Bild) kommt extrem schlecht rüber, wie lässt sich das nun nachträglich ändern ????
MC01, Bj. 02/2001, Passion , Benziner mit 40 Mörder-KW
[ Diese Nachricht wurde editiert von tooslow am 01.10.2012 um 20:06 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von tooslow am 01.10.2012 um 20:09 Uhr ]
Von den Einbaumassen sieht das doch gut aus.
Damit die "Streuscheibe" senkrecht zur Fahrzeugachse verläuft, müssen deine TFL aussen etwas vorragen, darüber gibt es keine Vorschrift.
Wenn das TFL zugleich das einzige Standlicht wäre, dürfte es auch zusammen mit den anderen Leuchten brennen.
die dinger gibts doch auch gebogen...
alternativ runde nehmen und einen grill mit nebelscheinwerferöffnungen nehmen
das vorstehen sieht schon etwas sonderbar aus...
Ich habe mir ähnliche TFL in den Seriengrill eingebbaut. Allerdings einige cm näher an der Mitte und fast bündig. An der Ecke stehen meine TFL auch etwas über, aber nur minimal (vielleicht 5mm).
Der Tüv hat sich absolut nicht dafür interessiert. Die TFL sind allerdings auch STVO-konform eingebaut und anhgesteuert.
Mit deinen sollte es entsprechend auch keine Probleme geben.
Udo
Hallo zusammen ich bin in diesem Forum neu weilich erst seit kurzem einen Smart fahre.
Zu den Tagfahrleuchten möchte ich nur sagen das es Anbauvorschriften gibt.
Anbauhöhe mind. 250mm und max. 1500mm vom Boden gemessen.
Anbaubreite mind. 600mm Abstand zw. den Tagfahrleuchten und bei Fzg. die in der Breite kleiner sind als 1300mm ´mind. 400mm. Da der Smart aber mind. 1500mm breit ist muß der Abstand zw. den Leuchten mind. 600mm betragen und das dürfte in deinem Falle nicht ausreichen. Das hervorstehen der Leuchten macht allerdings nichts aus. :)
Am 03.10.2012 um 18:31 Uhr hat TuevlerTom geschrieben:
Anbaubreite mind. 600mm Abstand zw. den Tagfahrleuchten ...
Wo denn, zwischen dem jeweiligen Zentrum der Leuchtfläche oder zwischen der jeweils fahrzeuginneren Kontur?
Wahrscheinlich letzteres?
Nur so kann schliesslich die Erkennbarkeit sichergestellt werden, eine Nachprüfung durchgeführt werden und die Statistik über Mängel an der sicherheitsrelevanten Beleuchtung gefüttert werden, die wir brauchen, um diese alten Gurken endlich jährlich prüfen zu können.
Da muss ich TuevlerTom widersprechen.
Das mit den Masen hatten wir hier schon.
Die Fahrzeugbreite wird ohne die Aussenspiegel gerechnet, demenstprechend gelten für die Kugel die 400mm Mindestabstand zwischen den TFL.
Wie gesagt, bei mir ist das so und der TÜV hat´s die letzten zwei Mal auch so gesehen.
STVZO §32:
Die Fahrzeugbreite ist nach der ISO-Norm 612-1978, Definition Nummer 6.2 zu ermitteln. Abweichend von dieser Norm sind bei der Messung der Fahrzeugbreite die folgenden Einrichtungen nicht zu berücksichtigen:
•Spiegel und andere Systeme für indirekte Sicht
Gibt noch ein paar Einschränkungen mehr, aber das ist die die bei der Kugel sticht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von el-master am 05.10.2012 um 19:18 Uhr ]
Udo
Am 05.10.2012 um 19:01 Uhr hat el-master geschrieben:
und trotzdem ist der Smart wesentlich breiter, als die genannten 1300 mm. Oder hast Du bei deinem Exemplar in der Mitte 25 cm herausgeschnitten? :lol:
lg
kira
.... habe gerade gerade mal nachgemessen: zwischen den Tfl`s sinds 500mm. Werde nächstes Jahr beim TÜV sehen was die dazu meinen (wenn die Polizei nicht zwischendurch was beanstandet ).
[ Diese Nachricht wurde editiert von tooslow am 07.10.2012 um 20:54 Uhr ]
