blackcdi
Coming home beim fortwo 2005er cdi
hallo smart freunde ,
würde gerne am meinem smart bj 2005 cdi gerne einen coming home verbauen , habe eine steuerbox von einem freund bekommen mit einbau anleitung und alles drum und dran nun habe ich gar keine ahnung wo die ganzen kabeln abgreifen kann + - minus und so sind klar aber die zv auf und zu kabeln da habe ich gar keine ahnung und wo ich die box am besten verstauen kann habe viel gesucht nur nicht wirklich was gefunden bitte um eure hilfe
gruß blackcdi
beim 2005er solltest du es auch im SC freischalten lassen können (Lichtpaket)
lgP
Hi bin heute bei meinem sc vorbeigefahren und nachgefragt ,leider geht es nicht bei meinem weil ich einen 450er habe , was kann ich denn jetzt machen bitte um eure hilfe
Der 450er kann das auch!
SC wechseln 8-)
Umgebungslicht*
Das Umgebungslicht ermöglicht es Ihnen,
die Fahrzeug und Innenraumbeleuchtung
einzuschalten, wenn Sie das Fahrzeug im
Dunkeln verlassen oder sich ihm nähern.
12 Sekunden lang leuchtet Ihr Fahrzeug
Ihnen so den Weg.
Beim Verlassen des Fahrzeugs
Ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
Drücken Sie zweimal kurz hintereinan
der auf die Verriegelungstaste der
Fernbedienung.
> Das Fahrzeug wird verriegelt.
> Das Fahrlicht schaltet sich automa
tisch ein und nach 12 Sekunden wieder aus
Beim Zurückkehren zum Fahrzeug
der auf die Entriegelungstaste der
Fernbedienung.
> Das Fahrzeug ist entriegelt.
> Die Außen und Innenbeleuchtung
des Fahrzeugs schaltet sich ein und
nach 12 Sekunden wieder aus.
so stehts in der Bedienungsanleitung, vielleicht solltest du nach dem Tagfahrlicht fragen :-D ist ein Paket :lol:
lgP
Beim 450 war es noch kein Tagfahrlicht sondern automatisches Fahrlicht.;-)
also war bei 2weiteren sc s gewesen keine chance
deswegen brauche ich jetzt die anleitung wie ich das ding anklemmen kann bitte um eure hilfe
wenn Du mir Deine FIN gibst kann ich Dir sagen ob ich es Dir frei schalten kann oder nicht.
Da ich in Koeln arbeite könnte ich es auch mal, wenn es klappt, flott nach der Arbeit an Deinem 450 machen.
bisher habe ich es mit dieser FIN im Simulationsmodus auch nicht hin bekommen :-? :-?
Irgendwas ist an der Kugel komisch.
Eddy du hast eine PN!
Würde mich auf Antwort freuen!
FIN = Fahrzeugidentifikationsnummer = Fahrgestellnummer ;-)
das mit dem testen klappt nicht so wie ich mir das vorgestellt habe. :(
Die Simulation hat feste Werte für die FIN (von einer simulierten Kugel). Bei einer Codierung muss die FIN in den Steuergeräten aber übereinstimmen sonst verweigert sich die Software.
D.h. kann man nur am realen Objekt testen. :(
Bei den ganzen Roadstern (identische Steuergeräte wie bei einigen Kugeln) hat es aber immer geklappt.
Habe nach wie vor nichts dagegen es mal an eine Kugel (mit SAM) zu testen.
Ist es nicht so das die Freischaltung nur geht wenn das beim kauf mit bestellt ist? wenn es nicht klappen sollte könnte mann einen fahrgestelnummer nehmen die diese Funktion drin hat ab Werk. Dan diese nummer eingeben und das DAS wird dann einen update machen wobei die Funktion mit drin ist.
Ich fahre immer mit meinen Smart und AnhängerZelt zum treffen der Münsterland-Smarties.
Die treffen sich jeden 3 Sontag um 15 Uhr bei Cafe Jederman
Am 11.10.2012 um 12:30 Uhr hat EddyC geschrieben:
Wenn das so ist stell ich dir Emma hin :-D
Timo hat dir ja schon eine pn geschickt.
SmarteGrüße
Emma & Jessi
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Also meiner kann es auch nicht.
Gerne darf mir jemand schreiben wie das zu aktivieren ist. (auch gern per PN) :-P
Am 13.10.2012 um 15:42 Uhr hat rmkeizer geschrieben:
Aktiviert wird es über das DAS werkstattprogramm beim Smartcenter oder jemanden denn es Selber hat.
... und weiß welche Knöpfe man drücken muss.
Eddy,
darf ich auch vorbei kommen.... ;-)
Hol Di fuchtig!
Smarttreffen bei Eddy:-D
Am 13.10.2012 um 21:02 Uhr hat EddyC geschrieben:
Darum geht es ja.
Die Knopfdrückreihenfolge bzw. in welchem Menü muss man sich durchsuchen :-?
habe ja schon angeboten es mal an einer Kugel mit SAM zu versuchen.
Die DAS liegt schon seit Donnerstag im Auto. :-P
Nach 18:00 Uhr habe normalerweise Zeit. Habe dann aber meist Hunger und treffe mich am liebsten im Kölner Westen und wo man auch was essen kann. ;-)
Nächste Woche habe ich aber nur Montag oder Dienstag Zeit.
Das mit dem "sagen welche Knöpfe man drücken muss" ist abhängig von der Version und der Schlüssel der StarDiagnose.
Es gibt alte Developer Versionen die alles umstellen können. Auch das was in neueren Versionen fehlt. Die neueren Versionen haben verbesserte Routinen zur Fehlersuche.
Nun, Köln ist sicher eine schöne Stadt :) aber das ist mir ein wenig zu weit zum fahren.
(Ich muss ja meine Brötchen verdienen....)
Aber den Fred, find ich, sollte man weiterverfolgen.
    • Dann wurde aber bei der Nachrüstung des Decouplers schon etwas falsch gemacht! In 2010 gab es diesen noch gar nicht, d.h. er muss irgendwann mal nachgerüstet worden sein. Und dabei ist die Schraube dann nicht mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen worden, sonst könnte sie nicht nur handfest sein!  Dann hättest Du sie ohne das Hilfswerkzeug für den Anlasserkranz an der Kupplung gar nicht geöffnet bekommen! 😉 Hoffentlich ist dadurch die Aufnahme auf der Kurbelwelle nicht vermurkst, denn auch solche Fälle gab es schon hier im Forum! Die genaue Positionierung der Riemenscheibe ist ja schon wegen der exakten Fluchtung mit den anderen Scheiben wichtig, damit der Riemen verschleissarm laufen kann. Deshalb ist auch ein Bolzenbruch der beteiligten Komponenten sehr kritisch, weil dann der Riemen nicht mehr fluchtig über die Scheiben läuft und in relativ kurzer Zeit seinen Geist aufgibt! 😟
