L0B0
450er Cabrio Smarties müffeln ?
Hi !
Ich bin seit einiger Zeit auf der Suche nach einem Smart Cabrio.
Was mir beim einsteigen in *jedem* Cabrio bis jetzt aufgefallen ist, ist das sie ein wenig "müffeln". Der eine mehr, der andere weniger.
Es ist ein schwierig zu beschreibender "Muff". Die Teppiche im Fussraum waren bis auf bei einem völlig trocken und die Kofferräume waren bei allen trocken. Also denke ich nicht, dass es an Feuchtigkeit liegt - zumindest nicht in den Teppichen.
Ist es normal, dass die Cabrios ein wenig müffeln ?
Gruß, Jörg
unsere auch nicht, bzw der CDI roch nach Rasierwasser beim Kauf...
falls welche einen Innenhimmel am Verdeck habe, schau mal mit ner Lampe drunter. Darunter (bzw darüber) Gammelts gerne mal!
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
