Shovelman_de
Stromleitung für TFL 451er
Hiermit bitte mal um Hilfe, beim finden einer stromführenden Leitung, die beim Einschalten des Abblendlichtes abschaltet.
Kann mir vielleicht jemand die die Farben und die Position dieser Leitung beschreiben?
Hallo SMART 451-Freunde
Die Lösung liegt oft so nahe:
Philips DayLight 4LED gekauft, Halterungen an den 2 Kappen in der Frontschürze geschraubt, Kabel verlegt, an Batterie angeklemmt, an Standlichtleitung angeklemmt, Birnen raus -Atrappen rein, FERTIG und leuchtet!!! Macht knapp 70EUR und 1 Std Fummelarbeit. Das funktioniert auch beim ED.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Shovelman_de am 06.06.2013 um 15:45 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Shovelman_de am 05.03.2014 um 15:46 Uhr ]
Grüße aus dem hohen Norden
Diese Leitung gibt es (manchmal) in Autos, die serienmässig mit TFL ausgerüstet sind, sonst nicht.
Viele TFL haben einen eingebauten Schalter, der bei Aufschaltung mit Standlicht die TFL-Funktion abschaltet.
Sonst müssen wir Bastler uns mit einem Relais behelfen.
Hallo r-panther
Habe ein TFL von AEG ohne Relais.
Gibt es vielleicht alternative eine stromführende Leitung die man mit einem zusätzlichen Schalter nutzen kann?
AEG - Auspacken, einpacken, Garantie :roll:
Kauf dir im Elektronik-Handel ein 12V Relais welches bei Einschalten des Lichts den Kontakt öffnet.
Grüsse
herby
    • Ich bin nicht der User von MT, mit dem Du geschrieben hast. Deshalb habe ich auch das Bild des Innenlebens des Aktuators wieder raus genommen, weil ich keinen Bock habe, mit anderen Usern wegen Rechte am Bild Diskussionen zu führen und Probleme zu bekommen. Das habe ich alles hinter mir! Aber ich denke mal  daß Dein Schaltaktuator, also der oben an Getriebe  ähnlich aussieht wie in dem verlinkten Beitrag, dort kann man sich dann auch die Bilder ansehen. Und das auch ohne öligen Stecker! Der Aktuator ist einfach mangelhaft hinsichtlich der Abdichtung zum Getriebe hin. 😦 Ich glaube nicht, daß Dein Problem aus der Verkabelung kommt!
