Cool-and-Smart
Bei Start nachlaufen/schleifen des Anlassers? Video Inside
wie gesagt, beim starten immer ein nachlaufen/schleifen was auch immer ich hatte es nicht so wahrgenommen und dachte das es zum smart gehört, aber beim SC hat man mich darauf hingewiesen, da ich dort wegen einem defekten absring war.
die jungs vom SC wollen erstmal alles "aufmachen" um zu schauen, darum wollte ich hier mal fragen ob jemand auch schon so etwas hatte.
ps: will nicht noch nen topic aufmachen ist das normal das wenn man im stand auf "n" gas gibt er bei 4000 umdrehungen hängen bleibt als ob da der begrenzer ist?
video hier bei youtube:
klickklick
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cool-and-Smart am 17.09.2012 um 18:49 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cool-and-Smart am 17.09.2012 um 19:18 Uhr ]
hi, also das hört sich sehr nach Freilauf von Anlasser an. Denke mal du hast kein mhd, da du 84 Ps hast. würde den mal ausbauen und den Freilauf mit WD40 reinigen.
Und ja das kann gut sein, dass er ohne Gang nur 4000 dreht, da er sich selber vor überanspruchung schützt. macht mein Roady auch so ähnlich, wenn er kalt ist.
hi frosty danke für die schnelle antwort, habe das mal mit dem "freilauf" gegoogelt, jetzt weiß ich um was es sich da handelt.
wie ich gelesen habe muss dafür der motor abgesenkt werden um den anlasser auszubauen? stimmt dies, ist ja eben nicht mal so gemacht.
denke mal da muss ein neuer anlasser her, ich weiß ja nicht wie relevant das ist ob er dann bald ganz aufgibt.
    • Ich kann zum Thema Eintragung und Solardach nur folgendes anmerken:   Wie bereits mehrfach erwähnt, ist das Solardach von Webasto für den 451er konstruiert, gebaut und auch zugelassen worden (E-Kennzeichnung). Es hat eine eigene Teilenummer von Smart. Das Teil ist somit eintragungsfrei! Ansonsten wäre das Teil niemals in der Car2Go-Flotte verbaut worden.   Ich war eine geraume Zeit regelmäßig bei meiner örtlichen Prüf- und Eintragungsstelle der Landesregierung vorstellig, da ich ja jede Veränderung typisieren, sprich eintragen lassen habe.    Die haben natürlich erfreut festgestellt, dass ich neben den vielen Änderungen auch plötzlich ein so schönes Dach hatte und nicht mehr das abgeranzte Kunststoffdach.   Ein Prüfer fragte mich ob das Original sei. Ich verwies auf die original Teilenummer von Smart und der E-Kennzeichnung die am Dach angebracht ist. Der Prüfer hat sich diese angesehen und es gab keine weitere Frage.    Nochmals, das Teil ist eintragungsfrei! Es hat auch nichts damit zu tun ob Verbrenner oder ED. Da geht es rein um die Baureihe 451.   Zum Einwand, dass das Teil ursprünglich erst mit dem ED in Erscheinung getreten ist, folgende Info.   Das Solardach versorgt beim ED nicht die Hochvoltanlage sondern ladet nur die 12 Volt Bordbatterie, damit diese bei längerer Standzeit nicht entladen wird. Denn wenn die 12V Bordbatterie längere Zeit entladen ist, führt dies auf Grund einer Funktion im HV-Steuergerät des ED, zur völligen Entladung der HV-Batterie  und dann ist für den ED Sendepause.
