nonsense
Schubabschaltung beim 451 vs Spritverbrauch
Also mein Scangauge zeigt im Schub exakt 0 l/h an, im Leerlauf ca. 0.5 l/h. Man erkennt sogar den Mehrverbrauch beim Treten auf die Bremse, wegen des Bremslichtes.
Cdi BR451
MHD
So soll es ein, dass klingt alles logisch.
Was genau ist denn eine "Schubabschaltung" (bei einem modernen Motor, der im Schiebebetrieb oberhalb Leerlaufdrehzahl keine Momentenanforderung erhält und deswegen nichts einspritzt)?
Am 18.09.2012 um 08:49 Uhr hat reinosmart geschrieben:
l/h oder l/100 km (im Schub!)?
genau was da steht l/h !
Schubabschaltung in ursprünglichen Sinne wie früher bei Vergasermotoren gibt es natürlich nicht mehr. Es wird einfach nichts mehr eingespritzt.
Cdi BR451
MHD
Wenn ich kein Drehmoment will, wird sowieso nichts eingespritzt. Wer schaltet denn da was ab?
    • Folgendes ist passiert:   ich bin immer noch nicht dazu gekommen irgendwas noch mal neu zum Essen aber irgendwas ist außergewöhnliches passiert Der Warnblinker funktioniert weiterhin ganz normal auf beiden Seiten. Der normale Blinker funktioniert weder links noch rechts, wenn ich nur den Blinkerhebel betätige. Wenn ich den Blinkerhebel nach oben auf rechts stelle und gleichzeitig den Wischerhebel nach hinten drücke (Position für den hinteren Scheibenwischer), funktioniert der rechte Blinker plötzlich ganz normal. Er blinkt vorne und hinten im normalen Takt. Sobald ich den Wischerhebel wieder nach vorne in die Ruheposition bringe, hört der rechte Blinker sofort auf, obwohl der Blinkerhebel weiterhin auf rechts steht. Der linke Blinker funktioniert auch mit dieser Hebelkombination überhaupt nicht. Zusätzlich läuft der hintere Scheibenwischer dauerhaft, solange ich den Wischerhebel nach hinten gedrückt halte. ich wollte mal deuten, dass ich dieses Smart so gekauft hat. Also die Blinker haben seit erstes Tagen nicht funktioniert.
