Sniper
Farbcode Smart jackblack
ich habe mir diverse Beiträge durchgelesen und war auch bei Standox auf der Seite um den richtigen Frabcode zum Nachlackieren zu finden.
Ich möchte Frontspoiler und Kotflügelverbreiterung an meiner Kugel in Panelfarbe schwarz lacken.
Smart passion 2003 cdi cabrio Tridion schwarz Panels schwarz.
Habe folgendes gefunden:
Tridion C46L EB1 schwarz uni
Panels EA4 C21L 78211 Jack Black uni schwarz
Ist dem so? Mir ist bewusst das es sich um 2 Schwarztöne handelt sieht mann besonders gut wenn der Wagen in der Sonne steht.
Also welchen Code muss ich dem Lacker geben?
Eure Erfahrungen bitte, zum Nachlacken oder ausbessern.
Danke euch!
Hol Di fuchtig!
Hej,
danke für euren support, aber genau das meine ich...direkt 2 verschiedene Aussagen und Tips.
C55L ? gilt das auch bei der Kugel von 2003?
Die Panels bei mir sind nicht so tief schwarz wie die Tridion eher etwas heller leicht braungrau stichig aber nur in der sonne zu sehen oder wenn er frisch poliert ist.
C55L ist Roadster.
Smart 450:
EB1(Tridion) ist etwas verwirrend, weil:
C16L Anthrazit metallic
C47L Schwarz
EA4 (Panels)
C21L Jack Black
Alle Angaben nach Werkstatt-Informations-System.
Mit etwas Glück findest du einen Aufkleber unter der Motorabdeckung, hinten links.
Erster Code ist Tridion, 2. ist Panels.
Grüsse
herby
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 12.09.2012 um 11:35 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 12.09.2012 um 12:00 Uhr ]
der Einwand mit dem Aufkleber links im Motorraum ist absolut berechtigt.
Es scheint wohl für ziemliche Verwirrung zu sorgen, dass es offensichtlich 2 verschiedene JackBlack-Töne gibt, siehe auch hier unter Achtung1 und Achtung2!
Wobei es schon wirklich selten dämlich ist von Smart unter dem Namen JackBlack zwei verschiedene Farbtöne auf den Markt zu schmeißen!!! :-x
Hol Di fuchtig!
Leider ist vielfach der Aufkleber abhanden gekommen.
Auch blöd wenn die Panels mal getauscht wurden.
Die unterschiedlichen Formeln für Tridion und Panels beruhen aber auf den verschiedenen Untergründen. Plastik und Metall.
Dass die beiden Tridiontöne aber beide EB1 heissen.........???????
Grüsse
herby
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 12.09.2012 um 15:42 Uhr ]
So habe mal nachgeschaut den Aufkleber gibt es noch.
Unter dem Schriftzug Made in France steht der Code EB1 EA4
Habe beim Lackierer mal die Verbreiterungen in dem Farbton C21L lacken lassen, also 100% den Farbton der Panels getroffen kann mann es nicht nennen.
Kann es daran liegen das die Panels aus durchgefärbtem Kunststoff sind?
Versuch mal den ausgeblichenen Lack der Panels aufzupolieren.
Leider wirst du mit ner Handpolitur nicht viel Erfolg haben.
Bitte den Lacker mal um nen Versuch mit der Poliermaschine.
Grüsse
herby
    • DPF statisch regenerieren danach AU wiederholen.  Die Messgeräte werden 2x jährlich geprüft.  Nicht unmöglich, dass Messfehler auftreten, dann aber eher das zu wenig gemessen wird. Daher glaube ich eher an einen gesättigten DPF. Da kann der Motor mit HVO noch so saubere Abgase rein schicken wenn im Filter alter Ruß mitgenommen wird. Insbesondere wenn der Filter vorher einen Motorschaden gesehen bzw gefressen hat.
