wernerbenecke44
Hilfe Problem Smart Roadster
habe da mal eine Frage:
Fahre einen Smart Roadster,Er klickert im Motor...Alle sagen kein Lagerschaden.Steuerkette und Hydrostöße habe ich schon erneuert...Ab 2300 Umdrehungen ist das Klackern weg...auch manchmal im Leerlauf ist es weg!Läuft er dann länger im Leerlauf,ist es wieder da!Was kann das noch sein?
Zweites Problem:
Nachdem ich die Batterie abgemacht habe,weil ich die Steuerkette ersetzt habe,spinnt die Wegfahrsperre...Motor geht an aber sobald ich einen Gang einlege,geht er von selber aus..Wenn ich dann paar Meter entfernt stehe und nichts mache,geht der Motor ganz von alleine an...welche Ursachr kann das haben?
Freue mich riesig,wenn ich eine Antwort bekäme bin nämlich langsam am Verzweifeln..Werner B.
eventuell hast du die steuerkette nicht in pfeilrichtung montiert........, oder der kettenspanner drückt in gegenrichtung!
dadurch polarisiert der anlasser über das zündmodul falsche ot-werte!
LG Steffi & Holger
Werner, Werner......
Du solltest mal deinen Fluxkompensator prüfen.
Hast du die Frage auch an Bild und Frankfurter Rundschau geschickt???
Neu, ohne Profileintrag oder Vorstellung und dann 7 mal die gleiche Frage.
Ziemlich unverschämt.
Keine Grüsse
herby
erst einmal danke für die schnelle Antwort:)))
Versuche es mal...
Wo ist die Markierung für das obere Kettenrad?Wie muss das Kettenrad stehen?
Lg,
Werner B.
Am 11.09.2012 um 20:26 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
LG Steffi & Holger
Flexscheibe (Aufnahme der Kupplung) gebrochen
    • Ja, aber du hast ihn doch heiß abgestellt. 🙄 DANN gast der Sprit. Bei deinen mörderischen Temperaturen besser als in Norddeutschland.  Dann noch Klingelwasser getankt und es ist so.    Befrage einfach Google "Dampfblasenbildung Einspritzung"    Du solltest das Scenario noch mal exakt definieren.  1/2 Stunde fahren bis es besser wird, das wäre an sich ne andere Baustelle. Außerdem, was hat ein Kaltstartproblem mit 1/2 Stunden fahren zu tun ?
