pimp-my-smart
Felgenoutlet - Burnout Felge
Moin
Ich frage mich gerade, ob ich diese Felge eingetragen bekomme, weil von Zahlen habe ich nicht so den durchblick, drum frage ich euch mal :-D
Lochkreis: 5/112
Felge: 16"
7.0J ET38 VA u. HA
Felge
Ich halte es da wie mein Hund.....da ka..ck ich drauf. :-)
Auf was für ein Auto 450 o. 451? Sind 5 Loch Felgen wennst so ne Adapterplatte von 5 Loch auf 3 Loch hast dann bekommst die Felge rauf hängt dann nur noch von der ET ab!?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ak88 am 07.09.2012 um 12:29 Uhr ]
er fährt nen 451. ud die felgen werden passen kann dir leider nur nicht sagen welche addapterplatten breite du brauchst bin mit der et vom 451 nicht so vertraut was geht oder was nicht geht
Smart 450 BJ 2005, Pioneer 7200 sd ,Eton RS 131, 2xEton MA 125.2 eine pro seite, Hertz HX 250.5 woover ,eton PA 1502
Sorry hatte vergessen zu schreiben, dass ich nen 451 fahre. ;-)
Danke blackhawk86 :)
Die Felge gibt es auch in ET45 dies wäre die richtige Wahl da hast du mehr Spielraum mit den Adapterplatten.
Bei ET45 vorne 20er und hinten 30er Adaptionsscheiben bei 195/45er Reifen ringsum.
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Hey super, vielen Dank MiNei :-D
ET45 heißt was noch mal? Das ganze dann per Einzelabnahme?
Mit ET45 bekomm ich sie gerade nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von pimp-my-smart am 07.09.2012 um 16:30 Uhr ]
Oder ich entscheide mich doch für OZ die OZ X2.
Ich würde eher die 16Zöller nehmen ,und ja nartürlich Einzelabnahme ,aber das lohnt sich.
Die 15Zöller sind einfach zu schmal das bringt nicht allzuviel bei der Fahrstabilität.
Vorne und hinten die gleiche Größe das bringt es am meisten und man kann die Räder umstecken von hinten nach vorne oder umgekehrt.
Ich habe ringsum 7,5X16 montiert und das ist super zu fahren.
Mfg.Mike
[ Diese Nachricht wurde editiert von MiNei am 07.09.2012 um 17:46 Uhr ]
Mfg.Mike
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
