Zampano
Batterie....
irgendwo nimmt sich ein Verbraucher ganz
heimlich einen Schluck aus der Batterie.
Gut, ist messbar, aber dem Übeltäter auf die Spur zu kommen, eine Sucharbeit.
Ist ein bestimmter Verbraucher beim 450er/99 schon öfters aufgefallen bzw. entlarvt worden ?
Danke und Grüße
marcello
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zampano am 31.08.2012 um 22:13 Uhr ]
Das kann alles sein, aber auch eine nachlassende Batterie - beim Bosch kostet der Ersatz 75 Euro.
Da ist sogar Garantie drauf.
Ab und fertig ! (Im SC habe ich mal 240 Euro bezahlt)
In der Ruhe liegt die Kraft.
Versuch doch erstmal über den Sicherungskasten einzugrenzen woher das kommt.
Gruß,
crappy
Am 31.08.2012 um 18:15 Uhr hat Zampano geschrieben:
Gut, ist messbar
Was bedeutet denn das in Milliampere?
verschieden Batterien schon drinne gehabt,..
mA ?? werde mal messen und berichten.
marcello
    • By the way, es verschmutzt natürlich nicht nur das Mischgehäuse. Auch in diesem Fall werden sich die Ablagerungen auch durch den Ansaugkrümmer und den Zylinderkopf hinziehen. Eigentlich müßten diese genauso gereinigt werden wie das Mischgehäuse.  Wir hatten hier schon einen Fall, in dem der Smartbesitzer den Zylinderkopf demontiert hat um ihn zu reinigen, weil die Ablagerungen sehr krass waren.   Die Dichtscheiben, die es massig z.B. auf Ebay gibt, sind diesbezüglich nach meiner langjährigen Erfahrung unbedenklich. Die oben zitierte von Ingolf Beiten ebenfalls.   Auch hier stellt sich die Frage nach dem Fahrprofil. Die Smart 450 CDI sind hervorragend geeignet als maximal sparsame Langstreckenfahrzeuge. Ich fahre damit z.B. täglich mit 47 Km pro Strecke, davon den größten Teil Autobahn. Für reinen Kurzstreckenbetrieb bzw. Stadtbetrieb ist der 450 CDI nicht geeignet. Zumindest würde ich dann auf jeden Fall die Dichtscheibe einbauen. Für meinen Langstreckenbetrieb ist das übrigens nicht unbedingt nötig, da verschmutzt das Ansaugsystem nicht auffallend.   Auch wäre die Frage nach dem Ölstand im Motor. Besser nur bis zur Hälfte am Peilstab auffüllen, nicht bis max., das vermeidet, daß unnötig viel Öl ins Ansaugsystem kommt, was die Verschmutzung begünstigt. Vielleicht kann der @lockeoldiese Infos noch nachreichen.
