Schrauber2912
Ausbau Ladeluftkühler
Hallo Smartfreunde,
Ich bin seit 1 1/2 Jahren stolzer Besitzer eines 450 CDI BJ 2001 und bedaure es, dass ich mir nicht schon viel früher ein solches Fahrzeug zugelegt habe!
Da jetzt der LLK nach ca. 74000 km undicht geworden ist ( ölundicht) möchte ich ihn gerne in Eigenleistung austauschen!
Frage: Kann mir jemand von Euch sagen, wo ich eine Reparaturanleitung ( wenn möglich mit Bildern ) finden kann?
Für Eure Hilfe bedanke ich mich im Voraus!
Beste Grüße
HP
schau mal hier,
oder bei der Suchmaschine.
C.D.L
Hallo CDL,
vielen Dank für Deine Hilfe! Diese ausführliche Reparaturanleitung hat mir sehr geholfen.
Gruß und schönes WE
HP
74tkm? Fahr den erstmal ein :-D
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Das hab ich letzten Freitag auch erst gemacht. Schöne Fummelei! :)
Incl. AGR-Ventil verschliesen hat das etwa 3,5 Stunden gedauert. Aber es hat sich gelohnt - unser kleiner Rasenmäher rennt jetzt wieder wie verrückt und pfeift auch nicht mehr. ;-)
Niveau wirkt nur von unten arrogant
30min wenn man weis wie :-D ist doch wirklich keine Hexerei.
Einzig die Schrauben vom Halter sind etwas fummelig :lol:
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
