Smartler76
Erfahrungen beim CDI chippen...
Hallo!
Hat jemand Erfahrungen mit dem chippen eines / seines CDI's?
Hält bzw. verträgt das Getriebe die Mehrleistung?
Würde meinem Smartie gern ne Kraftkur gönnen - jedoch nur wenn das Getriebe das auch aufhält... Wollte ihn von den 41 auf knapp 55-60 bringen...
RS-Gechippte FL-Kugel... ;-)
Hi, ich spiele auch mit dem gedanken, meinen 2004er cdi zu chippen, aber nicht um schneller zu fahren, sondern um vielleicht etwas geschmeidigere Schaltvorgänge zu erleben und vor allem um noch weniger Diesel zu verbrauchen.
Wie sind denn die Erfahrungen mit dem Verbrauch nach dem Chippen ? Es wird in einigen Anzeigen ja mit Ersparnis von bis zu 20 % geworben - ist das realistisch ?
Also, Sparen hab ich noch nie geschafft, hab einfach zusehr die Leistung abgerufen.
Das Getriebe macht bisher keine Mucken, hab jetzt ca. 50tkm mit dem Tuning drauf.
Bisherige Verluste
Ladeluftkühler
Turbolader
Zylinderkopfdichtung
Thermostat+Wasserpumpe
2&3 sind zurückzuführen auf das Tuning und abrufen der Leistung (viel und Konstant) der Rest~ naja Zufall oder nicht. Hab jetzt 82Tkm drauf, bei 81Tkm wurde das meiste gewechselt, weil eben defekt.
Durch das Tuning schaltet der kleine besser auch früher hoch, man kann locker mit 1900U/min fahren. Er fährt insgesamt geschmeidiger Verbrauch kann sinken bei entsprechender Fahrweise. Wir haben schon unter 3liter geschafft, liegen aber im Schnitt so zwischen 3,2 und 4liter.
Wir fahren nie wieder ohne Chip beim Cdi und geht man damit vernünftig um ist der kleine auch standhaft.
Seit heute mit JW File unterwegs und Super zufrieden :-D
Gruß Claudi
    • @Ahnungslos,   da liegst du nun falsch. Das war keine Frage von mir sondern eine Feststellung von mir, das viele unnütze Kommentare anfangs erspart hätte. Mir war schon klar, daß es sich um einen SAM 450er handelt. Gerade beim Licht gibt es zwischen ZEE und SAM große Unterschiede. Ich weiß das, da ich ein ZEE Cabrio und ein SAM Coupe habe. 😂   Also Ahnungslos. Erstmal Kommentare lesen und verstehen und dann antworten. Vllt. hast du es auch ganz anders gemeint und ich habe es nicht verstanden. 🙏🤔
