Snoopy911
Chip Tuning 451
Ich sag ja, ich sehe dies rein vom Motorsportlichen Standpunkt aus.
Dort ist ja die Einstufung , wie stark verändert und Hubraumklassen, bzw. Leistungsgewichtklassen.
Für den Hobby Tuner, der einfach Leistung will und Rest egal, ist ein Turbo immer die bessere Wahl.
Bei Hubraum/Leistungsgewicht ist der Turbo Smart sofort raus.
Fährt der 452 noch in der Klasse bis 1.4ltr. so fährt der 451 (Turbo) ind er Klasse bis 1.8ltr. oder gar bis 2ltr.
Den Rest kann sich jeder selbst überlegen.
Ein 451 Sauger fährt eben ind er Klasse bis 1050ccm.
Leider gibt es da kaum noch was und es wird wohl mit der Klasse bis 1300ccm zusammen gelegt.
Ansonsten wäre es nämlich eine gute Möglichkeit Spaß zu haben.
Und in den Klassen würden 100PS fast reichen......
Am 19.10.2016 um 15:14 Uhr hat W-Technik geschrieben:
120 oder mehr PS aus dem 999er rauszuholen
in Verbindung mit "Dauerhaltbarkeit" ist fast unmöglich, bzw. kostet einfach zu viel Geld.
genau - das ist fast unmöglich 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 20.10.2016 um 08:13 Uhr ]
Die Definition von Kleinwagen wohl etwas grüßzügig ausgelegt ;-).
Noch nie gefahren diesen Ford Motor, aber scheint wohl standhaft zu sein :-D
...ich finde es umso erstaunlicher wie er mit dem schweren Wagen klar kommt und problemlos den Dauertest absolviert. Ein halb so schwerer Kleinstwagen belastet den Motor ja noch deutlich weniger :-D
Heute weiß ja kaum noch einer das eine Gänsehautsound nur bei nem Sauger bis max 2.5ltr Hubraum geht.
Ein Großteil kommt da eben über die Ansaugung. Offen oder mit Carbon Airbox und dann hochdrehen...... da kommt kein Turbo mehr mit.
https://youtu.be/qxNAIj2dFL4
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hennig-Motorsport am 21.10.2016 um 10:29 Uhr ]
Ach da, das waren noch Zeiten mit meinen Polo von Sorg Motorsport getunt. 2 x 40 Weber mit offenem Luftfilter........das war Sound. Sowas hört man nur noch bei Bergrennen....einfach schön
Am 20.10.2016 um 16:17 Uhr hat Hennig-Motorsport geschrieben:
der obige Link geht nicht wirklich?
Ist der hier der richtige?
mfG Andreas
Das liegt ganz einfach daran, daß es sich dabei um https Links handelt! ;-)
Die werden von der Forensoftware falsch umgesetzt.
Nur http Links funktionieren!
Man kann aber ganz einfach das https weg lassen und direkt mit www beginnen, dann klappt es auch mit den Links! :)
Gast
Sorry dafür das ich diesen Thread aus der Versenkung hole, aber ich möchte einfach der Unwissenheit etwas entgegenwirken ;-)
Also: Auch ich kann die 82PS (gemessen) aus dem 451er Sauger bestätigen.
Wie Focus-CC bereits sagte behaupten viele hier einfach, dass es nicht möglich sei mehr als 3-5PS aus dem Sauger zu holen, ohne das je überprüft zu haben.
An Alle, die sich überlegen ihren Sauger chippen zu lassen: Ob es sich für euch lohnt müsst ihr natürlich selbst entscheiden. Für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt (71PS Sauger) und bei einem 61PS Sauger würde ich gar nicht großartig überlegen :-D 21PS für 200-250 EUR :-D
    • Danke für die erste sinnige Sund stimmige Aussage in diesem Fred dazu...   ABS hat jeder Smart von Anfang an, die ZEEs aber nur in der Minimumversion über 3 Kanäle, sprich genau, Vorderräder einzeln geregelt und HA als ganzes geregelt, was für den ABS-Zweck Blockade der Vorderräder und Lenkfähigeit erhalten meist ausreichend, aber eben nicht das Optimum ist, weshalb heute 4-Kanal-ABS integriert ins ESP technischer Standard ist. Der Zweck von ABS ist lediglich verhindern, daß die Räder blockieren und somit die Lenkfähigkeit zu gewährleisten, außerdem heute(!) auch, den Bremsweg zu verkürzen, indem das Rad in Verbindung mit dem Bremsassistent immer hart an der Schlupfgrenze zum Blockieren gehalten wird, egal wie stark der Fahrer auf dem Pedal steht. Früher hat das SABS tatsächlich Bremsweg verlängert zugunsten der Lenkfähigkeit, heute optimiert es beides.   ESP hat eine ganz andere Saufgabe als ABS, nämlich das Fzg beim Ausbrechen einzufangen, und ist für diesen Zweck in der Lage, eine aktiven Druckaufbau an jedem einzelnen der vier Räder einzusteuern. Dies ohne Zutun des Fahrers, der nur per Lenkrad vorgibt, wo es hingehen soll, Rest macht das ESP über einzelne Steuerimpulse wie der Schlittenfahrer mit dem Fuß steuert.   Trust Plus ist hardwareseitig ein ganz normales 3-Kanal-ABS und öffnet, wie Ahnungslos geschrieben hat, die Kupplung, was dazu führt, daß die Räder frei von Antriebseinflüssen ihre ganze Haftung dem Lenken und Spurhalten widmen dürfen - im Rahmen von 2m Radstand und Bierdeckelrädern ein Tropfen auf den heißen Stein, aber manchmal der entscheidende. War halt eine einfach umzusetzende nötige schnelle Maßnahme in der großen Not nach dem ersten Winter mit Smarts in allen Straßengräben. Da reine Softwarelösung ohne Hardwäreänderung, war es sehr schnell umsetzbar - besser als nichts.   Und zurück zu Dir, Broxin - den Selbsttest macht JEDES Regelsystem, egal ob ESP oder ABS, nur beim Smart findet das halt direkt unter Deinen Füßen statt, deshalb spürst Du es. Bei normalen Autos in den Tiefen des Motorraums geht das unter. Und das Rattern im Fuß spürst Du deshalb nicht, weil der Selbsttest kein regulärer Druckabbau wie im ABS-Fall ist, er also keinen abzubauenden Druck aus den Rädern in Richtung Pedal schickt, der pumpt den Druck nur für sich im Kreis in der Hydraulik rum.
