Teo
Lüftung geht nur aus oder auf 3 was kann defekt sein?
Hi.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Bei meinem kleinen passion 2000, funktioniert die Lüftung nur noch auf Stufe 3 also volle pulle oder aus. Auf Stufe 1 und 2 tut sich nichts mehr. Ich habe alle Sicherungen und den die Gebläsewiederstände geprüft --> alle ok.
Woran kann es Liegen? Ein defektes Relais? Welches?
Da bei eingeschalteter Klima, auf Stufe 1 und 2 das Lämpchen am Klimaschalter leuchtet, kann es der Schalter theoretisch auch nicht sein (hab ich noch nicht ausgebaut).
hat jemand eine Idee wo ich suchen kann oder eine Schaltungsbeschreibung?
Gruß Torsten
Hi Teo!
überprüf mal ob dein gebläseschalter alle Sufen richtig ansteuert.
meine gröste Vermutung ist jedoch das der Vorwiederstand deines Gebläsemotors def. ist dieser Steuert die einzelnen Sufen bzw. begrenzt die Spannung und regelt so die Lüfterdrehzahl.
gruß Oli.
Ladedruck ist durch nichts zu ersetzen auser durch nochmehr LADEDRUCK :-)
An meinem alten 123er Kombi
hatte ich mal das gleiche Problem, nach intensiver Suche fand ich den Übeltäter:, im Schaltergehäuse hatten sich auf die Kontaktplättchen die kleinen samen von Birken eingenistet und waren auf dem Fett kleben geblieben.
Frag mich nicht wie die da rein kommen,
:lol:
Ja, ich fahre SMART CDI und das ist auch gut so!!!!!
Grüße vom Westerwälderknödelkoch.
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
Anstatt einer Blumenvase im Beetle eine Birke im Smart das wäre doch was! :roll: :roll: :)
The best there is the best there was and the best there ever will be
Ich vermute auch mal, dass Deine Vorwiderstände durchgeknallt sind, da auf Stufe 3 keine Widerstände gebraucht werden. Ohne Widerstände nur volle Pulle oder nix mehr... Smart Center fragen, wo diese liegen. Viel Glück :-D, Milan
Green CDI-Cabrio driver
Gruß, M.
Danke für eure Mithilfe. Wie ich schon beschrieben habe, habe ich den Gebläse-wiederstandsblock bereits ausgebaut und gemessen gehabt, der ist eindeutig ok. Er sitzt übrigens rechts oberhalb des Gaspedals. Der Schalter scheint es auch nicht zu sein, denn wenn ich am Stecker messe und schalte, geht der Wert in der entsprechenden Stellung ca. gegen 0 Ohm, ich denke so soll das auch sein. Da sich Schaltungstechnisch etwas tut, kann der Kontakt im Schalter auch nicht unterbrochen sein.
Hmm, nun bin ich genau so ratlos wie vorher. So ein bischen Gebläse kann doch nicht so kompliziert sein.
Gruß Torsten
[ Diese Nachricht wurde editiert von Teo am 08.05.2002 um 00:03 Uhr ]
Hi Teo,
bei VW/Opel gabs mal ne Termosicherung im Gebläse (keine Ahnung ob das heute noch so ist). Wenn die zerschossen war brachte das die selben Symptome wie Du sie schilderst.
Vielleicht kannst Du mal sas SC deines Vertrauens darauf ansprechen.
MfG
der immer noch auf seinen Kugel wartende:(
Dani:)
Welcher ist wohl schöner???
Hi.
Danke für eure Hilfe. Die Lüftung läuft nun wieder. Es war tatsächlich der Lüftungswiederstand. Meßbar zwar im ausgebauten Zustand ok, aber unter Last, sobald er etwas warm wird geht nichts mehr.
Das SC-Hamburg Mittelweg hat mir auf die Sprünge geholfen und mir einen Wiederstand zur Verfügung gestellt.
Gruß Torsten
Hallo Smarti`s - bei mir ist nach einer Winterpause das selbe Problem aufgetreten - 1,2 - nix, 3 volle Pulle. War schon am basteln und zerlegen, konnte aber den Vorwiederstand noch nicht erspähen. Jetzt, wo ich euren Beitrag gelesen habe, gehts mir schon viel besser und ich werde beim nächsten Smart Center nach diesem Ersatzteil fragen (und kaufen). Ist richtig super wenn man mit seinem "Problem" nicht aleine gelassen ist.
In diesem Sinne wünsche ich euch eine kunterbunte Smartwelt - woki aus oeziland ;-)
wok.a.
