Malerno
gelbe Kontrollleuchte
Hallo zusammen
Ich fahre seit 2 Wochen Smart bauj.2008 2sitzer 71 Ps
Seit gestern leuchtet nach ca 10 min fahren die gelbe Kontrollleuchte dauerhaft auf und bleibt auch an, bis ich das Auto wieder ausmache.
Kann mir da einer weiter helfen
Dank im voraus
hi,
gelb.....motorkontrollleuchte...kann vieles sein.
irgendwo ist ein fehler, der nun im speicher hinterlegt ist.
ambesten ab ins sc und fehlerspeicher auslesen lassen
lg
Grüße aus Wiesbaden
CAESAR
Lustig das du einfach so damit weiterfährst :o
Wie wäre es erstmal nach dem Ölstand sehen bevor du was anderes in Angriff nimmst.
Dann würde ich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen und schauen was kommt.
Könnte eventuell eine defekte Lambdasonde sein.
Wurde der Smart von privat oder von einem Händler gekauft?
Gelbe Leuchte könnte auch Abs/esp und bremsanlage sein! "gelbes Dreieck"…
Trotzdem sollte man es schon checken lassen :-D
Du solltest mal auflösen, welche gelbe Kontrolleuchte Du meinst!
Davon gibt es ein paar im Smart! :)
Wusst ich's doch :-D
ESP ist das! Das ABS Symbol leuchtet nicht?
Auf jedenfall machen lassen! Das ist sichetheitsrelevant!
    • Es ist vollbracht. Mein Smart 451 Cabrio hat jetzt auch die Philips LED Leuchtmittel in Fern- und Abblendlicht. Scheinwerfer sind gleich noch professionell eingestellt worden. Das Licht habe ich dann gleich einmal in einer Nachtfahrt getestet. Ich finde das Ergebnis sehr gut. Gefühlt heller und eindeutig weisser. Was jetzt noch fehlt sind die Standlichtleuchtmittel. Diese wurden wohl nicht mitbestellt. Kommt noch. Aufkleber ist angebracht und für die Rennleitung  wurden die ABG gedruckt. Die gelben Leuchtmittel (Blinker) sind seit Jahren gegen Silver Vision ausgetauscht. Jetzt passt das Leuchtbild. In Summe ist das ein modernes Lichtbild. Der Einbau geht ohne Probleme. Dennoch habe ich die tiefen Abdeckkappen des Abblendlicht auf das Fernlicht gebaut. Somit ist etwas mehr Platz hinter dem Leuchtmittel.   Ein Bild kann ich mir sparen, da mein Wagen wie der oben gezeigte aussieht.   LG   SUR-1601
