Malerno
gelbe Kontrollleuchte
Hallo zusammen
Ich fahre seit 2 Wochen Smart bauj.2008 2sitzer 71 Ps
Seit gestern leuchtet nach ca 10 min fahren die gelbe Kontrollleuchte dauerhaft auf und bleibt auch an, bis ich das Auto wieder ausmache.
Kann mir da einer weiter helfen
Dank im voraus
hi,
gelb.....motorkontrollleuchte...kann vieles sein.
irgendwo ist ein fehler, der nun im speicher hinterlegt ist.
ambesten ab ins sc und fehlerspeicher auslesen lassen
lg
Grüße aus Wiesbaden
CAESAR
Lustig das du einfach so damit weiterfährst :o
Wie wäre es erstmal nach dem Ölstand sehen bevor du was anderes in Angriff nimmst.
Dann würde ich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen und schauen was kommt.
Könnte eventuell eine defekte Lambdasonde sein.
Wurde der Smart von privat oder von einem Händler gekauft?
Gelbe Leuchte könnte auch Abs/esp und bremsanlage sein! "gelbes Dreieck"…
Trotzdem sollte man es schon checken lassen :-D
Du solltest mal auflösen, welche gelbe Kontrolleuchte Du meinst!
Davon gibt es ein paar im Smart! :)
Wusst ich's doch :-D
ESP ist das! Das ABS Symbol leuchtet nicht?
Auf jedenfall machen lassen! Das ist sichetheitsrelevant!
