smoli
schlechte Abgaswerte - kein ASU bekommen
Hi!
Wollte heute HU und ASU machen lassen. Bei der HU hatte ich durch so manche getätigten Basteleien (Pedalauflagen...) meine Zweifel. Dann habe ich aber doch tatsächlich ASU nicht bekommen. Die CO-Werte oder sowas waren zu hoch. Welche Enttäuschung. Jetzt muß mein Kleiner erst einmal zu Onkel Doktor. Er wird diesen Monat 3 Jahre - also wahrscheinlich noch auf Garantie. Weiß jetzt bloß nicht, ob ich ihn dann lieber stehen lassen soll oder ob ich noch rumfahren kann.
Grüsse, smoli
Du darst noch rumfahren.
Nach misslungener Abnahme hast du 4 Wochen Zeit, nachzubessern, als reparieren zu lassen und erneut vorzuführen.
Grüsse
Matze
Aktueller Wert:
aktuellerWert.jpgdB
Smart-Fahrer grüssen einander!
Naja - Schätzungsweise ist deine Lambda Sonde hinüber. Kommt bei Smarts öfters mal vor und ist die Hauptursache für eine fehlgeschlagene ASU.
Tja, es war wirklich die Lambda-Sonde kaputt. Habe ihn heute wieder abgeholt. Und das bei Kilometerstand 9300! Ob ich da nicht lieber die Garantie verlängern lasse???
Grüsse eines wieder beruhigten smoli
Am 08.05.2002 um 22:24 Uhr hat Smartie-Man geschrieben:
Entschuldigung aber was erwartest du von einem Smart der in drei Jahren unter 10tkm gefahren ist denn anderes?!
:lol: ... wahrscheinlich hat das Ding nur noch den PH-Wert vom Kondenswasser im Auspuff gemessen :-D :-D :-D
Also ich lasse den smart bestimmt nicht immer nur in der Gegend rum stehen. Habe ihn jetzt ein Jahr und - jeder Tag ohne smart fahren ist ein verlorener Tag. Dachte bis jetzt, wenige Kilometer sind positiv. Könntet mich ja vielleicht mal aufklären als mich zu verkackeiern.
hi smoli :)
nur mal vorweg: ich kaufe lieber ein gut gepflegtes auto mit hoher kilometerleistung als ein gleichwertiges mit sehr niedriger (wie zum beispiel deiner).
der grund hierfür liegt darin, dass man davon ausgehen kann, dass der motor deines autos nie richtig warm geworden ist und im absoluten kurzstreckenverkehr eingesetzt worden ist...
nur ein kleiner tipp wenn du den motor länger behalten willst:
gebe keinerlei ölzusätze zu
fahre ihn warm und trete ihn mal richtig über die autobahn über ne halbe stunde - dann wird mal alles rausgeblasen ;-)
Gruß, Gustav
    • sehr aufwendig ! wenn man es richtig machen will müsste sogar das Kühler / Klima Paket vorne ...der ganze Kunstoffkasten getauscht werden. Das habe ich nicht gewust das dies auch getauscht werden sollte. Ich habs also ohne das zu tauschen gemacht . Danach passen die Lüftungohren unten rechts und links nicht mehr richtig. Aber es hat sich herausgestellt das man das so gar nicht sieht. Auch der vordere Unterboden sollte getauscht werden. Das habe ich auch nicht gemacht und was mit dem alten gebastelt, dann passte auch der alte. Frontpanel tauschen. Das knifflichste ist dann sie Stecker / Kabel auf die neuen anpassen. Ich hatte die orginal Stecker beim Spenderfahrzeug abschneiden können und somit diese auf die Erdnusdinger stecken können. Dann die Kabel umlöten. Die linke seite past mit den Kabelfarben die rechte Seite hat andere Faben und man mus sich da durchwurschteln bis man die richtigen hat. Der Rest passt alles. Zudem müsste man ein Relais anbringen das bei Abblendlicht das Fernlicht dazuschaltet wenn man Fernlicht haben will. Das geht ohne das Relais dann nur so indem sich das Abblendlicht ausschaltet und das Fernlicht an wenn man Fernlicht anschaltet.  Also ich rate dir vom Umbau dringend ab.Wenn du nicht gut schrauben kannst wirst du schon beim Panel abbauen oder dran machen probleme bekommen. Vom Rest ganz zu schweigen.
