achim671
Smart lässt sich nicht abschliesen
hallo, ich fahre einen smart cabrio bj. 2001! heute lies sich der smarti auf einmal nicht mehr abschließen ! - egal an welchen ort er steht - die zv tuts einfach nicht ! das relais hört man klicken unterm lenkrad , der innenverriegelungsschalter ist ohne funktion, die batterien im beiden schlüsseln i.O und nach jedem starten der zündung ist erstmal die wegfahrsperre aktiv. könnt ihr mir helfen ?? Gruß Achim
Optionale Informationen:
Marke (Hersteller): Smart
Modell: MC01 Cabrio
Jahr (Erstzulassung): 2001
Motor (Optional): 55 PS
Mir ist einer in den Smart gefahren, ab in den SC Darmstadt und als ich ihn geholt habe hat der ganze Zinober angefangen.
Schon probiert:
Maske ab um zu sehen ob ein Kabel gequetscht ist. OBD 2 Diagnose gemacht ohne Fehler. Kabel des Türstellmotors auf Strom geprüft, ja , bekommt Strom beim öffnen, und beim schließen. Smart Center Darmstadt Tippt auf defektes Steuergerät. Wollte dort die Schlüssel neu einlesen lassen, sind aber angeblich in Ordnung. Batterien in beiden Schlüsseln Randvoll laut Batterietester. Türbeplankungen abgemacht auf beiden Seiten und direkt an die Motoren beide haben Strom beim auf und zumachen. Heckklappe ohne Funktion. Bei geöffneter Tür, hört man die Relais klicken und es blinkt. Von den Türmotoren kein geräusch. Früher war es so, das die Motoren zu gemacht und sofort wieder aufgemacht haben. Wenn beide Türen zu sind, schliest lediglich nur der Tankdeckel und bleibt zu.
Hat jemand ne Idee ??
ich könnte mir auch vorstellen das das Steuergerät bzw. das kleine eckige Teil, welches sich direkt hinter der Schaltverkleidung befindet defekt oder nicht ganz dran ist...
Sitz da nochwas an der Schaltverkleidung ??
Hab den Fehler gefunden. Beide Aktuatoren sind durchgebrand rechte und linke Seite.
Einen neuen dran und es geht wieder.
Aber die Ursache wie es zu diesem Ausfall kommt ist immer noch offen.
Von jetzt auf nachher kaputt. Es ist einfach unglaublich alle Sicherungen ganz. Keine überspannung oder dauerspannung.
Hab jetzt einen Aktuator zerlegt um das ganze zu beäugen. Ein kleiner Motor drin, der einmal rechts und einmal links dreht eine winzige Platine und ein kleiner Taster. Weiter bin ich noch nicht.
Ich versuche das Teil zu Reparieren und Stell mal die Bilder hier vor.
Danke erstmal für die Teilnahme
Es gibt ein Fehlerbild in Verbindung mit der Zentralverriegelung, bei dem die Aktuatoren schneller kaputt gehen als Du reagieren kannst.
Und zwar kommt es ab und zu vor, daß die Zentralverriegelung spinnt und die Türen ununterbrochen öffnen und schliessen.
Da rappelt der ganze Smart!
Da die Aktuatoren aber nur für einen kurzen Impulsbetrieb ausgelegt sind, kochen sie bei ununterbrochener Betätigung ganz schnell ab, weil ja dann quasi ein Dauerstrom fliesst anstatt nur ein kurzer Stromimpuls.
Ich vermute fast, daß dies bei Dir der Fall war, ansonsten wurde ich es für relativ unwahrscheinlich halten, daß beide Aktuatoren in den Türen gleichzeitig kaputt gehen!
Vielen Dank erstmal. Als ich den Wagen aus der Werkstatt abgeholt hatte, bin ich mir ziemlich sicher, das die Zentralverrieglung schon nicht mehr ging. Heute war ich beim Tüv, da ich bei der letzten Untersuchung durchgefallen war. Dem Prüfer hatte ich die Situation geschildert und der meinte, das die SC Jungs versehendlich eine Überspannung auf das Steuergerät verursacht haben, die dies alles ausgelöst hat.
Nun ja hab jetzt zwei neue Aktuatoren drin und es funktioniert wieder. :-P
    • Also ich packe beim hochheben des verdecks aus der hintersten stellung es an beiden seiten.   Kann sein, dass wenn man es mittig packt, es mit der zeit in der mitte nach oben verbogen ist wodurch dein jetziges problem entsteht? 🤷‍♂️ oder dazu beiträgt.   Bei mir ist es so, dass die ecken viel weiter rangezogen werden (zu weit denk ich) als bei dir,  deshalb bäumt sich das dach dann auf in der mitte und deshalb ist es dann auch dicht wenn ich es kurz vor anschlag stoppe weil die nicht so weit rangezogen werden und das dach nicht verbiegen. Den punkt kannst du gut beim fahren mit dem taster beim schliessen des daches rausfinden indem du ihn beim schliessvorgang stoppst und dann mit tippen der schliesstaste langsam schliesst. Bei mir kommt dann wiegesagt eine position wo es nicht reinpfeift und dann wenn ich noch zwei mal tippe pfeift es wieder wenn das dach eingerastet ist. Dabei hat es sich dann schon gewölbt/aufgebäumt   Versuch wiegesagt 1. es ein wenig nach unten zu biegen ob es besser wird und 2. es langsam zu zu machen und schauen ob es eine position gibt kurz vor schluss wo es weniger pfeift dann weiss man mehr.     Mit weicher Bürste und spüli.  Imprägnieren macht kein sinn. Dadurch gehts nur kaputt. Es hat eine kunststoffgummimembran in der mitte des stoffes, so dass es eh wasserdicht ist. Man muss es nur als mal reinigen.  Trocknen tut es beim fahren.   Von was abgeraten wird ist hochdruckreiniger. Hartnäckige flecken "könnte" man als notlösung mit hochdruckreiniger von weiter entfernung versuchen wegzumchen. Es sollte nur nicht mehrmals im leben des smarts pssieren, dass man den hochdruckreiniger ansetzt. Bei einem mal habe ich noch nie gehört dass das dach oder die wasserfeste schicht danach defekt ist.
