Lurch
Steuerung des Beifahrerfensters
Hat vielleicht noch jemand eine alte Schaltbox von MDC rumfliegen, um beim 450 das Beifahrerfenster von der Fahrerseite aus zu bedienen???
Kabel und Schalter liegen....mir fehlt nur die Relaisbox!
4 wechslerrelais und ab dafür ;-)
Kannst Du mir sowas bauen ??
Moin!
Da hätte ich auch Bock drauf! Hat da jemand von Euch einen Plan/Anleitung für, wie man das realisieren kann?
Schön grüßen,
Smarrrt :)
Der,der gerne bastelt...
Ich habe einen Smart For Two Benziner Passion 450 CityCoupe´mit Klimaanlage Bj 2000 - 54PS....
und der hat noch ein Geschwisterchen bekommen...:-)
Erledigt: 1.Hintere Seitenscheiben abgedichtet. 2.Neue Batterie eingebaut. 3.Teillastventil getauscht (mit Jochen) 4.Kupplungsaktuator Generalüberholt. 5.Bremslichtschalter ausgetauscht. 6.Wassereinbruch an den Türen beseitigt. 7. Türgriffe ausgebaut und Schlösser gefettet.
Meine Reparaturvideos......
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 18.04.2014 um 08:14 Uhr ]
sehr schön....hilft mir aber nicht weiter.... :(
    • Was du auch machen kannst, mehrfach für 2-3 Sekunden Zündung an und erst dann anlassen. Damit fördert die Benzinpumpe mehrfach vor, das tut sie aber nur für etwa 2 Sekunden, deswegen mehrfach Zündung an. Löst nicht den Fehler, schont aber eventuell deinen Anlasser und Batterie.
