Kissi
Umluft schaltet sich beim Starten des Smart mit ein
Habe z.Z. folgendes Phänomen.
Wenn ich meinen Smart mit eingeschalteter Klima & Umluft aus abstelle und dann neu starte schaltet sich dann mit der Klima auch Umluft ein ohne das jedoch die Lampe leuchtet :roll:
Hab´s schon neu anlernen lassen aber ohne Erfolg.
Ist nicht schön denn der Sauerstoff wird ja immer weniger.
Zu merken nur durch das dumpfe Geräusch im Innenraum.
Bediene ich dann den Umluft- Schalter passiert nicht ausser die Lampe geht an. Nach nochmaligem Bedienen, also auf Frischluft, schaltet diese dann auch so und Lampe aus.
Weiß jemand mehr :roll:
...ach ja und es passiert nur bei eingeschalteter Klima... :roll:
Macht meiner auch. Aber nur bei so hohen Temperaturen wie gestern oder heute ( > 28-30 °C). Wahrscheinlich wird das gemacht, um den Innenraum schneller runter zu kühlen, da dann ja bereits gekühlte Luft weiter gekühlt wird. Nach ein paar Minuten, wenn der Innenraum die eingestelle Temperatur erreicht hat, öffnet der Smart die Umluftklappe auch wieder selbstständig.
Meiner Ansicht nach ein Feature, kein Fehler.
krystov
[ Diese Nachricht wurde editiert von krystov am 20.08.2012 um 17:47 Uhr ]
krystov
Ich danke ddir für deine seeehr hilfreiche Antwort.
Das manche Hersteller das so machen war mir bekannt aber beim Smart nicht :roll:
Bin der Meinung das es auch nicht seit Anfang an so bei mir war. Eventuell erst durch das erneuern des Klimasteuergerätes.
Auf jeden Fall passt Deine Aussage zu meiner obwohl ich nicht erwehnt hatte das es wohl nur bei sehr warmen Aussentemperaturen auftritt. Denn genau so ist es bei mir auch.
Nochmals Danke für deine schnelle Antwort ;-)
Magst noch schreiben von wann Dein Smart ist?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 20.08.2012 um 17:56 Uhr ]
Gern geschehen! 8-)
Die beiden sind von Ende 2009, November und Dezember und machen das beide seit wir sie haben so.
krystov
krystov
Bei eingeschalteter Klima geht mein 2007er CDI bei hohen Aussentemperaturen auch erst mal automatisch in den Umluftbetrieb und schaltet dann nach einer Weile auf Aussenluft. Ist also normal und so gewollt.
Stefan
Mein 2007er cdi schaltet die umluftklappe nicht automatisch dazu, egal wie warm es ist, ob Klima oder nicht, ich muss die umluft immer manuell hinzu schalten.
Bedieneinheit wurde 2009 ausgetauscht.
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Gebläsemotor getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Und sowas weiß ein Smartcenter nicht :roll:
Hab also völlig umsonst Geld für das Neuanlernen der Klappe bezahlt :-x
Ich glaub auch nicht das das der Smart kann!
Am 21.08.2012 um 08:40 Uhr hat Timo geschrieben:
Wieso denn das?
Das ist doch eine plausibble Erklärung, daß dadurch der Innenraum des Smart bei großer Hitze durch Umluft schneller und wirkungsvoller abgekühlt werden soll!
Wenn dies ein Einzelfall wäre, würde ich ja auch daran zweifeln, aber wenn es bei einigen nachvollziehbar so ist, was soll denn dann diese Skepsis?
Und wenn die Klappe tatsächlich dann nach einiger Zeit selbsttätig wieder von der Umluftstellung auf die Normalstellung geht, ist das ein zusätzliches Indiz dafür, daß dies sehr wohl so gewollt ist!
Und daß es nicht alle Smarts machen, hat meines Erachtens gar nix zu sagen, es gab ja auch schon früher Funktionalitäten, die bei verschiedenen Fahrzeugen unterschiedlich gelöst waren. Ich sage nur Getriebe!
Da gibt es auch erhebliche Unterschiede hinsichtlich des Schaltens! Da sind dann auch immer Diskussionen, weil bei gleicher Motorisierung und unterschiedlichen Baujahren, teilweise sogar bei identischen Baujahren, verschiedene Auswirkungen raus kommen.
Nehmt es doch einfach so hin, ändern kann man ohnehin nix dran! Das ist halt Smart! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.08.2012 um 08:49 Uhr ]
Wenn das so unterschiedlich ist, bei den Smarts, hängt es vielleicht mit irgend einer weiteren Ausstattung der Smarts zusammen?
Da unsere beiden Smarts (beides CDI) bis auf ein Austattungsdetail (Leder im Cabrio statt Stoff im Coupe) exakt gleich ausgestattet sind stelle ich keine Unterschiede fest. Beide schliessen bei den extremen Temperaturen direkt die Umluftklappe und öffnen sie so nach 10 Minuten Fahrt wieder...
Nur eine Vermutung... :(
krystov
[ Diese Nachricht wurde editiert von krystov am 21.08.2012 um 08:49 Uhr ]
krystov
Was sind denn für Dich "extreme" Temperaturen, so dass die Umluftklappe selbst öffnet und schliesst?
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarte_kugel am 21.08.2012 um 14:56 Uhr ]
Also ich denke mal so ab 27°/28° oder so. Ist ja auch schwierig zu sagen ab wann genau :roll:
Ist halt die Frage: Innentemperatur oder Aussentemperatur?
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Natürlich ussen, sonst machts ja kein Sinn auf Umluft umzustellen...
    • In meinem Umfeld sind im Laufe der Zeit mehrere Autos abgebrannt. Immer Diesel und immer in voller Fahrt bzw. danach nach dem Anhalten. Die wahrscheinliche Ursache war immer ein Leck in einer Kraftstoffleitung, durch das Dieselkraftstoff versprüht wurde und dann an einem heißen Teil, vermutlich Abgaskrümmer, gezündet wurde. Wenn das nur kurzzeitig wäre, wäre es auch nicht so schlimm, aber die Pumpen laufen ja weiter und fördern literweise Kraftstoff in den Brandherd. Bald ist dann alles so heiß daß alles brennbare durchzündet. Bei Dieselmotoren ist das besonders kritisch weil die Zündtemperatur von Dieselkraftstoff viel geringer ist als bei Benzin. Im vorliegenden Fall vermute ich, daß bei dem Knall irgendetwas eine Kraftstoffleitung beschädigt hat.
