Flow
Da quitscht was...
Hi!
Hab mir nen neuen smart gekauft. Hat jetzt knapp 1000 km drauf. Gestern ist mir aber aufgefallen, dass irgend so ein blödes quitschen zu hören ist, wenn ich die ersten 3 Gänge schalte. (Hört sich an, als ob der Keilriemen durchgehen würde). Ist das normal? Oder muss nach der Einfahrts-Zeit einfach nur mal was nachgestellt werden?
cu @ll smarties!
http://www.smartmania-live.de.vu
woys.php?,C,1,DEPLZ,85435
Meiner hat am Anfang auch bis 5000km etwas gequietscht.Seitdem ist es weg.
The best there is the best there was and the best there ever will be
Habe bei meinem nach 1500km das Öl wechseln lassen.Muss zwar nicht aber kann ja auch nicht schaden! :)
Hi Flow,
quietscht oder pfeifft es? Dann könnte es Dein Wastegate sein und alles ist in bester Ordnung...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
wenn Du drauftrittst pfeift das Ding bei JEDEM Gangwechsel...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Dann wird wohl alles in bester Ordnung sein... Hab festgestellt, dass das Teil tatsächlich bei jedem Gangwechsel pfeift!
Aber das geilste Geräusch kommt immer noch dann, wenn man das Gaspedal voll durchtritt:
ffffffffffffffffffffffffffffff..... Da saugt der Smartie!!!
    • Guten Tag Ahnungslos 🙂 Das ist wirklich ein wertvoller Tipp. Das ist mir eben auch aufgefallen. wenn Das Problem auftritt hört man nur das Relais. Die werkstatt will den Anlasser tauschen, da ich das mit der Kupplung gleich mit in Auftrag gegeben habe. Die zusätzlichen kosten für den anlassen inkl Arbeit sind knapp 400 Euro. Ich habe denen auch nichts von Symptomen erzählt. Ich habe denen nur gesagt, macht das und die dinge gleich mit. Die Symptome passen halt genau zu deiner Beschreibung, dass es der Wackelkontakt sein muss. Den Anlasser hört man gar nicht, wenn das Problem auftritt. Ich hatte mir aber privat von einem Kumpel, der sich auch etwas mit smart auskennt, sagen lassen dass der Magnet Schalter im Anlasser so verrußt sein könnte, dass er keinen Strom bekommt und erst bei Kloppfen etwas frei wird, dass er kontakt hat. Ob sich jetzt die 400 euro lohnen würden, wüsste man dann halt erst wenn das auto fertig und zusammengebaut ist. Was sagst du dazu? Grüsse
