cdicabrio2003
Auspuff kaputt
Hallo
ich habe einen Smart fortwo cdi 450 BJ 2003 mit Partikelfilter. Ich hab leider heute festgestellt das beim meinem Auspuff das Endrohr (wo die Abgase rauskommen) abgebrochen ist ab dem Topf bei der ehemaligen Schweißnaht. :( Ich hab im Februar 2008 einen Partikelfilter einbauen lassen. Ich weiß jetzt nicht ob man an dem Endtopf ein Rohr anschweißen lassen kann, was die preisgünstigste Variante ist? Wenn ja wo gibs sowas? Oder muss ich einen komplette neuen Kat kaufen? :cry: Dann scheint es zwei verschiedene zu geben einmal ohne Partikelfilter und einmal mit Partikelfilter. Reicht es wenn ich den ohne Partikelfilter nehme, da ich ja schon einen habe? Ich bin verzweifelt. :cry:
Am 11.08.2012 um 21:03 Uhr hat cdicabrio2003 geschrieben:
Sowohl der Oxi-Kat als auch der Partikelfilter sind in dem Auspufftopf enthalten!
Das ist immer ein Gesamtkonstrukt und mit DPF ein teures dazu!
Wegen des abgebrochenen Endrohrs solltest Du keinen neuen Auspufftopf brauchen, da soll Dir jemand was passendes anschweissen und fertig!
Und wie wurden die Partikelfilter nachgerüstet bei den Smarts mit vorhandenen Kat? Wurden die in den Kat eingesetzt oder davor vor dem Kat angeschlossen?
ein teil am turbo komplett abgeschraubt --> weg
ein teil an den turbo rangeschraubt, fertig
es ist wirklich ein all in one teil!
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Es wird der komplette Auspuff ausgetauscht!
Nichts davor oder eingesetzt!
Also der komplette Kat wurde 2008 glaub ich nicht ausgetauscht. Weil ich eine Betriebserlaubnis hab zu dem Partikelfilter und da steht drinnen Hersteller smart GmbH. Also muss es ein extra Partikelfilter sein. Und es steht extra in der Rechnung Nachrüstung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von cdicabrio2003 am 11.08.2012 um 23:33 Uhr ]
Es gibt nur den kompletten Auspufftopf!
Der fängt am Flansch hinter dem Turbolader an und endet mit dem Endrohr, das bei Dir abgebrochen ist.
In dem sind Kat und RPF enthalten.
Glaub es oder glaub es nicht, es ist so!
Am 11.08.2012 um 23:33 Uhr hat cdicabrio2003 geschrieben:
Es heisst zwar Nachrüstung eines RPF, aber in der Realität wird dazu eben der komplette Auspufftopf gegen einen mit Filter ausgetauscht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.08.2012 um 23:59 Uhr ]
und du bist beschissen worden, das altteil hättest du gut verkaufen können :(
Ohne RPF im Auspufftopf darfst Du nicht mehr rum fahren, weil sonst die grüne Feinstaubplakette, die Du an Deiner Windschutzscheibe kleben hast, ungültig ist!
Du könntest ja sonst einen gebrauchten Auspuff ohne RPF dran schrauben, weil der schön billig zu bekommen ist.
Aber wie schon geschrieben, ein Endrohr dran schweissen lassen und gut is.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.08.2012 um 07:44 Uhr ]
    • Auch der 450er Smart ab 2003 mit SAM hatte keine Relais mehr für den Blinker, siehe diese Seite! Nur ein Smart bis Ende 2002 mit ZEE als Zentralelektrik hatte Relais drin, siehe jene Seite! 😉   Du solltest mal die Anschlüsse am Stecker N11-8 und N11-9 etwas genauer anschauen, ob dort Rückstände von Feuchtigkeit zu sehen sind, siehe diese Liste! Dort befinden sich nämlich die Signaleingänge und die werden nämlich ganz gerne mal durch eindringendes Wasser in Mitleidenschaft gezogen! 😒   In jener Liste findest Du noch die Steckerbelegung der Schalterleiste! 🙂
