Smarti-Smart
Grosser Pedal-Leerweg bis Bremswirkung kommt!
Hi!
Unser 03er 2nd450 Passion Benziner reagiert erst nach ca. 5cm Pedal-Leerweg mit einer Bremswirkung, was sehr nervig ist.
Bei einem Bekannten mit einem 06er Modell reagiert die Bremse sofort beim Betätigen des Pedals ohne Leerweg.
Ein erfolgter Bremsflüssigkeitswechsel brachte leider keine Verbesserung.
Die Bremswirkung ist laut Tüv in Ordnung (Vorne 130, hinten 160daN), trotzdem finde ich das merkwürdig.
Kann man den Bremszylinder einstellen?
Die Handbremse wirkt auch erst auf der letzten Raste und hat viele cm Spiel.
Kann es da einen Zusammenhang geben?
Vielen Dank
Trommelbremse hinten nachstellen lassen, damit ist Pedal und Handbremsweg kürzer
Normalerweise ja aber die Nachsteller können durch Schmutz hängen!
Ist doch ganz einfach:
durch den größeren Pedalweg kommen die Bremsbacken der Trommelbremsen doch noch zum anliegen und du hast deine volle Bremsleistung. Trotzdem müssen die Nachsteller der Trommelbremsen gangbar gemacht werden und die Handbremse muss auch eingestellt werden!
Stefan
Das mit der Reinigung der Trommelbremsanlage ist der richtige Weg. Besonders der Nachsteller muss gangbar sein und kann nach der Reinigung mit etwas Kupferpaste beweglich gehalten werden.
Versuch aber auch mal folgendes:
Zähl die Anzahl der Handbremsrasten und mach dann bei gelöster Handbremse und laufendem Motor ein paar "Büffeltritte". Also schlagartig auf das Bremspedal treten, wie bei einer Notbremsung. Danach die Anzahl der Rasten erneut zählen. Sind es weniger, dann arbeiten die Nachsteller und die Bremsbacken lieger wieder dichter an der Bremstrommel an. Der Pedalweg sollte sich - wie oben auch schon beschrieben - verkürzen.
Aber die vorherige Reinigung ist der bessere Weg, besonders zwischen einer Laufleistung von 90 bis 130 Tausend Km.
Gruß, Rolf
Seit Jahr und Tag mache ich bei allen Autos regelmäßig das Handbremsen-Spiel:
Den Handbremsfeststellknopf dabei NIE loslassen, sondern gerückt halten und ein paarmal während langsamer Fahrt im 1. Gang anziehen und gleich wieder lösen - so 5x hintereinander reicht.
Nicht mit roher Gewalt, sondern mit Gefühl- gerade soviel, wie man eine Wirkung merkt, NICHT mehr.
Diese "Gymnastik" hält jung und geschmeidig.
In der Ruhe liegt die Kraft.
@PW das mag dem Bautenzug gefallen, hat aber keine Auswirkung auf den Nachstellmechanismus.
das Problem mit dem langen Pedalweg habe ich auch, aber bei mir hat die Handbremse mal gerade 4 Rasten und dann ist sie absolut fest. Wie soll ich mir das erklären, denn wie gesagt, der lange Pedalweg nervt total.
    • Hallo,   wieviel ist der Smart seit dem letzten Ölwechsel gefahren? Hast du den letzten Ölwechsel selbst gemacht? Hast du zwischen dem letzten Ölwechsel und jetzt mal den Ölstand geprüft? Wie hat sich der Verbrauch in letzter Zeit entwickelt? Verbraucht er mehr als früher? Sind Leistungseinbußen spürbar? Wie ist das Fahrprofil? Langstrecke, Kurzstrecke...?   Grüße, Hajo
