Kai73
Probleme mit dem Thermostat ??????
habe da ein Problemchen, erst einmal vorweg,
ich fahre einen 2003er cdi.
Nach kurzer zeit - ca 5 km - geht die Temp. auf etwa 100 Grad !
Vorgestern bei Aussentemp. von 27 Grad und Stop an Go in der Stadt
hat er sich Lautstark bei
120 Grad beschwert :-x
Kühler bleibt kalt, Heizungsluft glänzt durch Abwesenheit ....... sollte doch das Thermostat sein, allerdings würde dann nach meiner Auffassung das mit der Heizung nicht passen ?
Müsste die dann nicht die hitze rauspusten ?
Noch vergessen, der Lüfter springt nicht an, sollte doch bei knapp über 80 Grad einschalten ??
Am 08.08.2012 um 18:19 Uhr hat Kai73 geschrieben:
Welchen Lüfter meinst Du, den sichtbaren im Motorraum oder den in der Fahrzeugfront?
Ich würde es als erstes mal mit Entlüften des Kühlsystems versuchen, wenn aus der Heizung ebenfalls keine Warmluft kommt.
Daß die Wasserpumpe durch den Keilrippenriemen angetrieben wird, setze ich voraus!
Könnte auch die Wasserpumpe selbst sein, aber das ist eher seltener der Fall.
Erstmal entlüften ist die einfachste Maßnahme.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.08.2012 um 20:06 Uhr ]
Zu wenig Kühlmittel? Würde die fehlende Heizungswarmluft erklären.
Am 09.08.2012 um 09:59 Uhr hat oz42 geschrieben:
Aber bitte nicht nur nach dem Kühlmittelstand im Ausgleichsbehälter schauen, der kann nämlich in Ordnung sein und im Motor ist trotzdem Luft drin, welche die Kühlmittelzirkulation behindert!
Aber näher führe ich das diesmal nicht aus, kommen ohnehin wieder ein paar Spezialisten mit ihren Theorien, das dies gar nicht sein kann! :roll:
Ja, es ist eigentlich ein geschlossenes System!
Das weiss ich auch!
Aber es ist kein selbstentlüftendes! :oops:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.08.2012 um 11:12 Uhr ]
    • War das ein privater oder ein gewerblicher Verkäufer? 🤔 Rechtliche Schritte würde ich auf jeden Fall einleiten, denn das ist Betrug! 😡   Beim 450er konnte man da die Glühbirne entnehmen, da das Kombiinstrument des 451ers in LED Technik ausgeführt ist, musste man deshalb zu den von Dir beschriebenen Maßnahmen greifen. Gut, daß Du dies aufgrund des Selbsttestroutine beim Einschalten der Zündung festgestellt hast! 🙂 Viele würden das vermutlich gar nicht merken.
