Kai73
Probleme mit dem Thermostat ??????
habe da ein Problemchen, erst einmal vorweg,
ich fahre einen 2003er cdi.
Nach kurzer zeit - ca 5 km - geht die Temp. auf etwa 100 Grad !
Vorgestern bei Aussentemp. von 27 Grad und Stop an Go in der Stadt
hat er sich Lautstark bei
120 Grad beschwert :-x
Kühler bleibt kalt, Heizungsluft glänzt durch Abwesenheit ....... sollte doch das Thermostat sein, allerdings würde dann nach meiner Auffassung das mit der Heizung nicht passen ?
Müsste die dann nicht die hitze rauspusten ?
Noch vergessen, der Lüfter springt nicht an, sollte doch bei knapp über 80 Grad einschalten ??
Am 08.08.2012 um 18:19 Uhr hat Kai73 geschrieben:
Welchen Lüfter meinst Du, den sichtbaren im Motorraum oder den in der Fahrzeugfront?
Ich würde es als erstes mal mit Entlüften des Kühlsystems versuchen, wenn aus der Heizung ebenfalls keine Warmluft kommt.
Daß die Wasserpumpe durch den Keilrippenriemen angetrieben wird, setze ich voraus!
Könnte auch die Wasserpumpe selbst sein, aber das ist eher seltener der Fall.
Erstmal entlüften ist die einfachste Maßnahme.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.08.2012 um 20:06 Uhr ]
Zu wenig Kühlmittel? Würde die fehlende Heizungswarmluft erklären.
Am 09.08.2012 um 09:59 Uhr hat oz42 geschrieben:
Aber bitte nicht nur nach dem Kühlmittelstand im Ausgleichsbehälter schauen, der kann nämlich in Ordnung sein und im Motor ist trotzdem Luft drin, welche die Kühlmittelzirkulation behindert!
Aber näher führe ich das diesmal nicht aus, kommen ohnehin wieder ein paar Spezialisten mit ihren Theorien, das dies gar nicht sein kann! :roll:
Ja, es ist eigentlich ein geschlossenes System!
Das weiss ich auch!
Aber es ist kein selbstentlüftendes! :oops:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.08.2012 um 11:12 Uhr ]
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich? Beim Kauf erscheinen die Autos immer technisch einwandfrei und dann einige Tage später oder Wochen.. oh.    Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
