BUMI45
Hauptbremszylinder -wo ist der?
Moin, ich suchte schon das Forum nach meinem Bremsproblem durch:
Wenn ich das Pedal langsam durchtrete, bekomme ich kurz vor dem Bodenblech einen sauberen Druckpunkt.
Trete ich schlagartig drauf, fasst das Pedal nach recht kurzem Weg.
Ich vermute, dass dasBodenventil eines Kreises hängt.
Gibt es ein Bild von der lage des HBZ im Forum oderkann mir jemand beschreiben, wo ich den HBZ finde?
dank und Gruß, Burgfried
Am 03.08.2012 um 17:56 Uhr hat BUMI45 geschrieben:
Also kurz vor dem Bodenblech ist viel zu spät, auch wenn es ein sauberer Druckpunkt ist!
Der Hauptbremszylinder ist im Zwischenboden des Smart verbaut.
Da muß der vordere Teil der Unterbodenverkleidung abgesenkt bzw. abgebaut werden, um da ran zu kommen!
In dieser oder jener Anleitung über den Austausch des Bremslichtschalters siehst Du auch den HBZ und den Bremskraftverstärker.
Indes bin ich mir nicht ganz im klaren darüber, ob das Problem vom HBZ kommt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.08.2012 um 18:06 Uhr ]
Ich wusste doch, der Rolf (Triking) hatte mal einen zerlegt. Gefunden!
Vielleicht hilfts...
PS Ahnungslos, Du bist schnell ;-)
PPS vielleicht Luft im System???
Moin, Luft im Zylinder fühlt sich anders an, das ist weich als wenn man gegen eine Feder tritt.
Ich habe bei meinem Ducato Womo ein ähnliches Problem und derHBZ erneuert. Das war leider vergeblich, nun habe ich zwei funktionierende HBZ aber das Problem noch nicht erschlagen.
Beim WOMO sackt das Bremspedal unter Druck bei laufendem Motor langsam durch - Ursache noch nicht gefunden.
Ich werde einen gebrauchten HBZ beschaffen und erst mal probieren.
Muss ich wegen ABS etwas berücksichtigen beim Wechsel des HBZ?
Gruß, Burgfried
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 18.04.2014 um 08:19 Uhr ]
Am 04.08.2012 um 06:36 Uhr hat ronny1075 geschrieben:
Nachtrag:
Das ist kein Mercedes, wo man zum Entlüften den Wagen an den Tester klemmen muss. ;-)
das sieht das WIS aber anders, zumindest bei Fzg. mit ABS/ESP.
lgP
schau mal hier
Ich habs so verstanden: Beim regulären entlüften brauchst kein Steuergerät. Wenn´s System mal "versaut" ist, gehts nur mit.
Moin, noch mal zur Diagnose:
Wenn ich beim langsamen Durchtreten zähle:
einundzwanzigzweiundzwanzigdreiundzwanzig hat das Bremspedal einen Weg von 10 Zentimetern ohne Kraftaufwand durchlaufen und ist dann fest.
Wenn ich schnell durchtrete und zähle:
ein.. , ist das Bremspedal nach einem Weg von 5 Zentimetern fest.
Die Handbremse zieht etwa 3 Rasten.
Bei angezogener Handbremse ist das Lüftungsspiel der hinteren Bremse Null.
Im Weg des Bremspedales finde ich keinen meßbaren Unterschied bei fester oder gelöster Handbremse.
Im Moment sehe ich keine andere Erklärung als ein Bodenventil des HBZ ... oder gibt es noch eine andere Erklärung?
Wenn ich den HBZ wechsle kommt Luft in das System - bedeutet das: Werkstatt zum Entlüften oder gibt es einen Trick, das zu vermeiden?
Dank und Gruß, Burgfried
Moin, so ausgebaut ist er.
Wie zu erwarten etwas umständlicher als gedacht.
HBZ nur abschrauben ist nicht - da ist eine Traverse im Wege.
Deshalb ganze Pedaleinheit abschrauben.
Nur abschrauben ist nicht - da ist noch ein Plastikteil eingeclipt, aus dem der Faltenbalg des Pedalhebels sitzt.
Wenn dann noch zweilkabelhalter ausgeclip sind, Kann man die Pedaleinheit so weit vorziehen, dass der HBZ aus dem Bremskraftverstärker kommt, dann HBZ nach unten schwenken und nach vorne herausziehen.
Natürlich vorher Bremsleitungen lösen, ich habe mir Mühe gegeben, die nicht zu verbiegen, damit die spätere Montage einfach wird.
Fehler gefunden:
Im Stirnseitigen Kolben ist eine kleine Spiralfeder gebrochen, die das Bodenventil halten soll.
Fotos (nicht gut ) habe ich gemacht, weiß aber nicht, wie ich die anhängen kann.
Ich gebe die gerne per mail an eine kundige Person.
Gruß.Burgfried
Hallo Bumi45,
schlön, dass Du Rückmeldung gibst!! :) :) :)
Cool, dass Du den Fehler gefunden hast. :) :) :)
Das mit den Fotos findest Du hier 19.07. und oben bei Smart und Wir / Fragen zum Chart
Top, weiter so
PS Hier gits weitere Infos
Hier gits ebenfalls weitere Infos
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 19.08.2012 um 07:57 Uhr ]
Hm , irgendwie ist das doch nicht der Bringer mit so einem Riesenbild.
Der halbe Kringel vor der Schraubendreherklinge ist übrigens ein teil der Druckfeder des Bodenventiles.
Die anderen Bilder sollten besser irgendwo unter HBZ ausbauen mit Beschreibung erscheinen.
Mag das jemand für mich tun?
b.mituraett-online.de
Gruß, Burgfried
Moing Bumi
Du, das da oben ist keine Mailadresse. Auch nicht wenn man das Minus mit einem @ austauscht.
Wenn Du magst, kannst mir die Bilder schicken - musst halt mal schauen, ob die nicht zu gross sind.
Grüße, Otto
Am 07.08.2012 um 10:09 Uhr hat BUMI45 geschrieben:
Moin, ich meine das "et" für@, wie finde ich Deine Mailadresse?
Geht's auch noch komplizierter? ;-)
Dann hättest Du der Übersichtlichkeit wegen zumindest das et in Klammern setzen können, z.B. so: b.mitura(et)t-online.de
Um seine Email Adresse zu finden, brauchste nur entweder auf den Briefumschlag zu klicken, der rechts in der Kopfzeile seines Postings abgebildet ist oder Du gehst in sein Profil, daraus kannste auch Mails direkt verschicken!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.08.2012 um 10:16 Uhr ]
Bild 1
Bild 2
By ottomike
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 07.08.2012 um 21:09 Uhr ]
mit Standheizung - sehr schön :)
Moin, im 2. und 3.Bild sieht man das Kunststoffteil, mitdem der Faltenbalg im Innenraum gegen den Boden gezogen wird.
Die 4 dreieckigen Nasen müssenzum bremshebel hin gedrückt werden, damit die ausrasten.
Gruß, Burgfried
    • Ich habe noch folgende Pinbelegung des Steckers in meinem Fundus gefunden:   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                           Standlicht/Schlusslicht 3                      Rot                                         Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                       Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                  Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
