Wiesel
Cabrio - Heckleuchten
Moin !
Wer kann mir sagen, wie ich die Heckleuchten
beim Cabrio rauskriege ?
So wie in der Bedienungsanleitung für's Coupe beschrieben, geht's jedenfalls nicht .
Nach Lösen der beiden Schrauben läßt sich nichts schwenken !
Wiesel
Bei mir sinds bei jeder Leuchte an der Innenseite 2 Muttern. wenn die raus sind muss man die Leucht zuerst aus den Schrauben heben, dann nach aussen drücken.(schon a bissl kräftiger, keine Angst so schnell geht nix kaputt) Da sind sie festgehakt.
Knubbelige Grüße aus L.A.!
Auch ganz schönes Auto :-)
Also wie denn nun, 2 oder 4 ?
Glauben tu ich immer sonntags in der Kirche.
Gibt es jemanden, der das w e i ß ?
Wiesel
Hy Wiesel
Ich weiss es ganz genau und habe Lehrgeld dafür bezahlt.
Wenn Du den Deckel öffnest siehst Du je Lampe zwei schwarze Muttern an den Lampen. Diese must Du lösen. Nachher kommt das Grauen. Du musst an der Aussenseite der Lampe fest gegen das Auto drücken und aussen zwei Wiederhaken aushängen. Drückst Du zu wenig brechen die Dinger in 5 Millisekunden ab. Dann erst die Lampen wegnehmen. Siehe Bilder mit den Haken. Sagen mehr als Worte.DVC00023.JPG
Mit einer einfachen aber immer besser werdenden HP
Danke,Red,für die aufklärenden Worte, leider
etwas zu spät, denn mir ist mittlerweile dasselbe passiert. Nach dem nutzlosen Beitrag von cbfm habe ich mir erlaubt, selber nachzusehen und auf einer Seite die Nasen abzubrechen. Welches kranke Hirn denkt sich so eine Befestigung aus ?
Abhilfe:statt der abgebrochenen Nasen 2 kleine Schrauben reingedreht, Schrumpfschlauch drüber,hält.
Braucht cbfm nicht über einen neuen Allgemeinplatz nachzudenken, kriegt die Lösung präsentiert. Wenn jeder jedes Problem selbst lösen soll, braucht's kein Forum. Und philosophische Beiträge sind vielleicht nicht unbedingt im T e c h n i k-Forum brauchbar. Kosten nur Platz.
Wiesel
Hallo Wiesel
Du sagst welches kranke Hirn.... Mir sind da ganz andere Worte eingefallen. Eine Seite kostet 80 Euro. Dies finde ich wiederum gar nicht so viel. hast Du auch weisse Blinker montiert oder warum nahmst Du die Leuchte ab ??
    • Komme ab morgen erst zur großen Operation. 😉   Zur Sicherheit noch eine Frage:   Da ich mit dem 1:1 Diesel-Benzingemisch in meinem CDI die Zündung eingeschaltet hatte (nicht den Motor) und die Dieselvorlaufpumpe 10 sec lief:   Wenn ich jetzt den Tank so gut entleere wie ich kann, danach 30 Liter Diesel mit 100 ml 2Taktöl (einmalig) auffülle, anschließend länger die Vorlaufpumpe laufen lasse, ist dann sicher vor/in der Hochdruckpumpe keine 1:1 Benzin/Dieselsuppe mehr, die mir beim Anlassen trotzdem gleich einen Schaden bringen kann (selbst wenn nicht sofort).   Mir geht’s da gerade nicht um Milligramm/Reste, sondern ob die Vorlaufpumpe alles ausreichend durchspült? (Kenne mich da leider nicht aus)   Noch etwas:   Falls man per Spritpumpe des Autos abpumpt: Wäre es nicht leichter nen Spritschlauch hinter dem Spritfilter auszuführen statt über des Schlauchs am Motor?   Danke!
