r1200gs71
Trotz neuer Scheibe undicht
Hallo. Ich habe bei meinem Smart >Bj 2000 aufgrund von Undichtigkeit eine neue Scheibe eingesetzt . Jetzt letzte Tage wo es so stark regnete ,waren wieder Tropfen da. Kann es das Glasdach sein , oder andere Stellen??
Gruß Frank
die hinteren Kunststofffenster mal kontrolliert??? :-?
Hallo r1200gs71,
neben den Kunststoffenstern gibts noch die Möglichkeit der Türgummis oder einer falsch eingeklebten Scheibe.
Meine "Fachwerkstatt" hat es auch erst beim 2. Mal geschaft die Scheibe so einzukleben, das sie dicht ist.
Fahr in die Waschanlage, schau wo es läuft und wenn nichts auffällt geh nochmal mit dem Hochdruckreiniger drüber.
Flam
Es läuft direkt an der Scheibe unten und seitlich ein Tropfen runter ich vermute auch , dass die Scheibe nicht richtig eingeklebt ist und hoffe das es nicht das Panoramaglasdach ist....
Hallo r1200gs71,
geh mal mit einer Lanze vom Hochdruckreiniger die Scheibe entlang.
Mach zur Not die Innenverkleidung ab, dann siehst du ob es von oben kommt oder ob es irgendwo an der Scheibe eintritt.
Flam
Also wenn es an den Heckscheiben tropft,
liegen die Moosgummidichtungen
nicht richtig an.
Zum abdichten gegen Wassereinbruch
sind diese orginalen Moosgummies
auch kaum geeignet.Ich habe meine Gummidichtungen gestern mit Silikon
überzogen.Man konnte gut erkennen,
wo sich das Wasser seinen Weg über
die Dichtung in den Innenraum gesucht hatte.
  • Gruß Macke
Am 02.08.2012 um 07:42 Uhr hat r1200gs71 geschrieben:
Vielleicht sollte man ein fach mal klar und deutlich sagen von welcher Scheibe die Rede ist. Der geneigte Leser kann viel vermuten, denn mein 42 hatte mehr als eine Scheibe am Auto
Es ist und war wieder die Windschutzscheibe , an 2 Stellen war nicht genug Kleber und beim wiedereinsetzen und aufsetzen der Saugnäpfe ist die Scheibe gerissen..super 2 Scheiben in 2 Wochen....
    • Hallo Bema Nimm einen Kunststoff- oder Holzspatel und versuche vorsichtig die Ecken des Panoramadaches anzuheben, einfach den Spatel gegen den Tridion abstützen dazu. Wenn es sich leicht 1cm oder mehr anheben läßt, dann hat sich, wie schon öfters festgestellt, der Kleber vom Tridion abgelöst. Meiner Erfahrung nach über 10 getesteten, sind gut die Hälfte der 451er Coupes davon betroffen, meine beiden waren es auch. Wobei nur bei einem der zwei glücklicherweise nur eine geringe Menge Wasser eingedrungen ist. Beide haben jetzt jeweils ein Solarglasdach und sind dicht...
