Frido54
Komisches Geräusch
Hey Leute habe vorhin im auto die zündung angemacht und ausnahmsweise war das Radio mal leise habe allerdings dann nen anderes geräusch gehört welches mir nicht gefällt kann mir von euch eventuell einer sagen ob das schlimm ist und wenn ja was ich machen muss damit es wieder weg ist ?? habe schon das ganze Netz nach ner antwort abgegrast bin aber nicht fündig geworden :/ ich habe mal ein Video mit ton gemacht um das geräusch zu verdeutlichen hier der Link:
Danke schonmal im Vorraus
MfG FriDo54
Behandel dein Auto nie wie eine Frau sondern Liebe es :P
Das die Drosselklappe und was du hörst ist der E-Gassteller da vom Gaspedal keine mechanische Verbindung besteht.
Das Geräusch macht jeder 450 Benziner
Mein Benziner summt genauso wenn die Zündung an ist. Absolut normal.
Ok dann bin ich ja beruhigt Dankeschön :))
Hatte dieses Geräusch halt vorher noch nie gehört deshalb habe ich lieber mal nach gefragt bevor da irgendwas geput geht ;-)
habe auch das summen bei zündung an und dachte immer es sei die benzinpumpe.
mein smart ist ein 1999er, 45ps, 600er - fortwo benziner, mit neuen tüv "ohne" mängel. :)
dann ist dieses geräusch ja normal, das freut mich nun auch.
schönen sonntag an euch alle, mit netten gruß von jürgen. :)
    • Ich gehe mal davon aus, daß es sich um einen geregelten Generator handelt, der gesteuert aktiviert werden kann. Ich habe jetzt zwar keinen Schaltplan, aber auf dieser Seite ist z.B. die Steckerbelegung des Motorsteuergeräts dokumentiert und dort ist zu sehen, daß mehrere Kabelverbindungen zu der Lichtmaschine führen. Onlineübersetzer befindet sich links unten. Die Pins 33, 43, und 46 sind laut dieser Liste zu der Lichtmaschine geführt. Die Pins <52 sind hier jetzt nicht mehr zu sehen bzw. nur noch für zahlende Mitglieder, aber diese haben mit der LiMa nix zu tun.   Vom SAM direkt führt auch noch eine Leitung zur LiMa und zwar vom Stecker N11-1 Pin 6, siehe jene Seite. Evtl. hat hier ja jemand einen Schaltplan vom 451 Turbo, damit man dort sieht, welche Funktionen die von mir beschriebenen Zuleitungen haben   Du solltest auch mal den Stecker an der LiMa auf Drahtbrüche oder sonstige Beschädigungen kontrollieren.
