Soundman
Car-Hifi für Einsteiger, was man beachten muss...
Für Euch aus diversen Foren zusammen gestellt...
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist der Einbau.
Schau euch als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Bass.
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, z.B. in der A-Säule, im Spiegeldreieck oder Armaturenbrett.
Der Tiefmitteltöner MUSS auf einen Holzadapter oder Stahladapter.
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Ein paar Links dazu die euch erklären sollen was gemeint ist und was es bringt wenn man dies Punkte beachtet.
1. Stabile Montage mittels Ring.
2. Ausrichtung der Hochtöner.
3. Trennfrequenzen an denen man sich orientieren sollte.
http://smartfahrer-forum.iphpbb3.com/forum/33019390nx31579/carhifi-f48/einbaubericht-how-to-die-anlagen-unserer-beiden-kleinen-t74.html
http://www.motor-talk.de/forum/hochtoener-endlich-ausgerichtet-t1053933.html
http://www.sub-scene.de/klang.html
Frührentner mit 450€ Job :D
eigentlich kompletter schwachsinn das bühnenbild zu zerreissen in dem man den tweeter so weit oben im (z.b.) spiegeldreieck befestigt während der tmt ganz unten bei den füssen spielt oder?
tw in die türe auf höhe türschnalle und tmt auch in die türe wo er meist original ist klingt plausibler mmn!
Wenn sich deine Ohren auf Höhe der Türschnalle befinden dann ist dein Vorschlag durchaus zu verstehen. Generell ist es so dass je mehr Musikmaterial von Oben (Ohrhöhe) kommt, desto besser ist die Bühnenabbildung. Stell dir das ganze einfach mal Bildlich vor, wenn du auf ein Konzert gehst und direkt vor der Bühne stehst, kommt dann die Musik bei dir auf Ohrhöhe oder auf Unterleibshöhe an?
Je mehr Musikmaterial auf Ohrhöhe ankommt, desto besser ist das Ergebnis, wobei man berücksichtigt muss was das menschliche Gehör ortbar erkennen kann. Ein Subwoofer der einen Frequnzbereich bis zu 80 Hz abdeckt ist für das normale Gehör nicht ortbar....eine Stimme, ob diese von links.rechts oder hinten kommt ist aber ortbar
das bedeutet die trennung der 2 wege componenten macht keinen akustischen unterschied als wenn sie von etwa der selben position aus spielen?
wie schauts aus wenn ich 2 systeme vorne installieren möchte, sprich am amaturenbrett platz für ein 2 wege hab und auch in den türen ein 2 wege oder vieleicht sogar 3 wege sys unterbringen kann?
auf was für komponenten sollte man dan verzichten bzw. was sollte deiner meinung nach wo untergebracht werden?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Noz am 20.07.2012 um 16:22 Uhr ]
Eine Trennung der einzelnen Lautsprecher macht immer Sinn. Trennfrequenz und Pegel müssen ja eingestellt werden. Bei dir ist es ja so das wohl TMT und HT beide oben spielen, da muss allein schon der Pegelabgleich geregelt werden. Ein weiteres System in den Türen ist nicht zu empfehlen, was man umsetzten könnte wäre ein 3-Wege System indem man einen reinen Tieftöner in die Tür einbaut. Man könnte dann als Beispiel das System im Armaturenbrett ab 100-150Hz spielen lassen und einen Tieftöner (DD, AD-Vipera ect.) ab 50 Hz bis 80/120 Hz, dazu ist aber eine extreme Dämmung und ein stabiler Türaufbau erforderlich.
    • Ich glaube mein Problem ist nicht ganz klar geworden/Wir reden aneinander vorbei. Es geht darum, dass bereits mehrfach reparierte Sachen scheinbar wieder kaputt gehen    Der Smart war dieses Jahr schon fast SIEBEN mal in der Werkstatt.    Reparaturen an einem alten Fahrzeug sind ja ganz normal und das erwarte ich ja auch ..   .....Aber es hört ja nicht auf. Für mich ist es total klar, dass man einen Wartungsstau an alten Autos hat, den man abarbeitet.  Aber bei meinem aktuellen Smart wird seit fast einem Jahr immer wieder an den selben sachen geschraubt, ohne verbesserung.     Kostenmäßig übersteigt das ja auch irgendwann die Sinnhaftigkeit des KFZ.  Klar wenn ich mir jetzt ein Golf mit 1.9 TDI kaufe hat der auch baustelle aber da habe ich einen besseren Werkstatt zugang. In meiner Region nehmen 2/3 der freien Werkstätten Smart gar nicht am. Es geht also auch darum, dass ich nach zwei Jahren immer noch keine Werkstatt gefunden habe, bei der ich das Gefühl habe, dass die herr der lage sind   Mercedes ist einfach zu teuer und arbeitet oft nicht in der Qualität.    Freie Werkstätten scheinen sehr zu streuen und denen fehlt oft das detailwissen.
