moritz_s
Wo sitzt der Ölfilter beim MC01?
Nabend zusammen,
sagt mal, wo sitzt der Ölfilter beim MC01?
Ist das das runde Teil (schwarz), wenn ich von hinten unter den Wagen schaue?
Vielen Dank schon mal.
Moritz
aufpassen beim festschrauben ca. 12Nm :roll:
Und noch als Bild auf dem zweiten Foto von tutur kann man ihn gut sehen (links)
ottmike meint dieses bild.
links ist der ölfilter :)
.(mein blog).
(zitieren und dann rauskopieren ;-) )
klasse, herzlichen Dank für die Infos und dann noch mit Drehmoment-Angabe, Daumen hoch :).
Moritz
    • Gerade daran siehst Du ja, daß der Schlüssel neu auf den Smart programmiert werden muss! 🙂 Wenn sich gar nix tun würde, wenn Du auf den Knopf drückst, gäbe es die Möglichkeit, daß mit den Batterien oder Kontakten im Schlüssel etwas nicht in Ordnung wäre und der Schlüssel gar nix sendet, aber so arbeitet der Schlüssel, sendet sein Signal, der Smart empfängt es, aber versteht es nicht! Deshalb das 9x Blinken. Der Schlüssel sendet ja aus Sicherheitsgründen nicht immer das genau gleiche Signal, sondern das ändert sich mit dem sogenannten Rolling Code bei jeder Betätigung. Dazu ist aber zwischen dem Smart und dem Schlüssel eine gewisse Synchronisation erforderlich. Wenn diese wie bei Dir jetzt nicht mehr gegeben ist, dann spricht der Schlüssel den Smart noch an, das siehst Du ja an den Blinkern, aber der Smart versteht ihn nicht, weil die Synchronität nicht mehr gegeben ist! Dies führt dann zu dem neunmaligen Blinken. Der Smart fühlt sich angesprochen, versteht aber das Kommando nicht und teilt dies durch das neunmalige Blinken mit!
