Holger_57
Temp.Schalter / Kühler
Hallo Smartgemeinde
Heute früh startete ich den Smartie und der Motor lief in erhöhten Leerlauf seine Zeit! Als dieser in den abgesenkten Leerlauf wechselte höre ich plötzlich den Kühlerlüfter! Bischen früh dachte ich :((( Hat der Bursche Kurzschluss und wo sitzt der?? So wie ich das vermute im Kühler?? Danke! Gruß Holger
Klima war aus? :-?
@ Timo
Schade vergaß ich zu erwähnen das Klima aus war!!
Nee...klang richtig nach Kühlerlüfter an.
Gruß Holger
Weil der geht ja auch an wenn die Klima an ist. ;-)
Der Drehschalter für die Lüftung steht nicht zufällig auf 12Uhr?
Bei den ersten 451 ist dann nämlich auch die Klima an ohne das der Schalter Rot leuchtet. ;-)
Hallo Timo......
Ja, er stand auf 12 Uhr.
Der Würfel ist übrigens 08/2008.
Der Lüfter sprang an...und ging auch nach ca. 1 Minute wieder aus! ( Merkte ich auch am Luftstrom von außen )
Bei Klimabetrieb ist der doch dauernd an, oder??
Für mich liegt da ein defekt am Thermoschalter vor! Ich kann mir gut vorstellen, dass der mal vor einem Jahr eine auf die Mütze bekam!! Da hat eine "Webastowerkstatt" Sch**** gebaut beim Einbau einer ThermoTop E. Eine Schelle löste sich und ich verlor unbemerkt Kühlwasser! Erst als alle 8 Striche ausgereizt waren, bemerkte ich das Dilemma!! Zum Glück noch vor dem Exitus der Zylinderkopfdichtung :((
Gruß Holger
Bei dem Baujahr läuft dann die Klima mit ,das es nicht mehr so ist kam erst mit dem Facelift.
Ausnahme du hast nach dem Facelift ein neues Klimabedienteil bekommen.
Der Lüfter läuft bei mir nur dauernd mit wenn es draussen sehr heiß ist.
Hallo Timo
Für mich zum Selbstverständnis....
Luftregler 12 Uhr....
Klima aus.....
Gebläseschalter auf aus....
Nun Klima an....deutlich klacken der Magnetkupplung am Kompressor.
Lüfter geht jetzt nach ca. 15 Sec. an und beim verlassen der 12 Uhr wieder aus.
(Lüfter läuft auch weiter, wenn Gebläse auf aus ist...meine ich jedenfalls eben so war genommen zu haben! )
Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass er sich selbstständig macht...der Lüfter :)
diese funktion haben auch andere autos, insbesonders dann, wenn die luft auf die scheibe gerichtet ist und die lüftung auf 0... da wird nix angezeigt und die klima ist munter am werkeln... glaub dem timo ruhig :)
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Lüftung Stufe 1 sollte aber sein!
Am 12.07.2012 um 07:09 Uhr hat Timo geschrieben:
Moin Timo :)
Werde heute Morgen ( der Würfel ist kalt ) die 12 Uhr verlassen....Gebläse auf null und dann starten. Bin mal gespannt ob der Lüfter dann angeht!
Generell gebe ich Dir recht, dass Gebläsestufe 1 immer anseihen sollte.
Gruß Holger
Mein Dank nochmals meinen Vorrednern !!
( Obwohl mir unverständlich ) ist alles im grünen Bereich!! In der Tat springt die Klimaanlage an ( obwohl aus ) sobald der Lüftungsregler auf 12 Uhr steht und die Gebläsestufe auf mind. 1 steht!
Auch wenn der Smartie einen intakten Kühlmittelregler hat, wird doch trotzdem etwas Kühlmittel immer auch durch den Kühler geleitet. ( Zwangsumlauf) und somit im kalten Zustand wieder gleich abgekühlt! Jetzt erklärt sich auch teilweiser sehr unterschiedlicher Kraftstoffverbrauch, da der Regler nicht immer auf 12 Uhr stand!
Dankeschön nochmals Holger
Habe ich das jetzt richtig vertanden, dass die Klimaanlage auf der 12 Uhr-Position des Luftreglers nur dann mitlaeuft, wenn das Geblaese wenigstens auf Stufe 1 steht? Wenn ja, bin ich beruhigt. Denn wenn ich das Geblaese auf 0 stelle, ist meine Klimaanlage auf jeden Fall aus und laesst sich auch per Bedientaste nicht einschalten.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Am 12.07.2012 um 10:32 Uhr hat Holger_57 geschrieben:
Was ist denn daran unverständlich? :-?
In dem Drehschalter für die Klimaanlage ist extra ein Kontakt untergebracht, zumindest bis zum Facelift Smart, der die Klimaanlage aktiviert, wenn der Regler der Frischluft auf 12 Uhr gestellt wird.
Blöderweise wird dies aber dem Fahrer nicht durch die Kontrolleuchte der Klimaanlage symbolisiert, bei anderen Fahrzeugen geht in diesem Fall zumindest die Lampe an!
Ähnliches machen andere Hersteller auch auf der Umluftstellung automatisch, um das Beschlagen der Scheiben zu verhindern!
Und genau dies hatte der Konstrukteur dieser Mimik wohl auch im Sinn. Wenn der komplette Frischluftstrom auf der 12 Uhr Stellung auf die Scheibe geleitet werden soll, ist der Konstrukteur wohl davon ausgegangen, daß in diesem Fall die Scheibe beschlagen sein muß und trockene Luft benötigt wird, um wieder klaren Durchblick zu bekommen!
Deshalb wird in diesem Fall die Klimaanlage aktiviert, um sicher zu stellen, daß trockene Luft aus den Düsen kommt!
Daß dies beim Facelift wieder abgeschafft wurde, zeigt eigentlich, daß die Notwendigkeit dieses Konstrukts offensichtlich nicht mehr als erforderlich erachtet wird!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.07.2012 um 15:48 Uhr ]
Muss ich bei meinem von Ende 2011 mal nachsehen, wie der das macht. Der Verkäufer hatte noch gemeint, bei Scheibenstellung würde die Klima angehen, deswegen vermeide ich diese auch fast immer.
Am 12.07.2012 um 15:35 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Der Drehschalter für Luftstrom steht eigentlich bei mir / uns fast immer automatisch auf 12Uhr.
Das dies von der Konstruktion wegen des Beschlagens so gewollt ist kann ich ja noch nachvollziehen! Mir ging es aber im Kern darum, dass eben in dieser Stellung durch anspringen des Lüfters ( der ja für beide Kühler zuständig ist ) meine kalte Kühlflüssigkeit nochmals abgekühlt wird! Somit ergibt sich aus meinem Selbstverständnis ein ungünstiger Verbrauch!
Denn trotz zu Anfangs geschlossenen Kühlmittelreglers wird ja doch ein Teil des Kühlmittels durch den Kühler gepumpt.
Und um diesen "jetzigen" Verbrauch eben ohne 12 Uhr Stellung mal auszutesten, habe ich den Würfel nochmals voll getankt.
Ich Honk stand dabei rechts neben der Säule und habe mir mit der Klemme des Schlauchrückzuges einen üblen Kratzer in das Heckpanell gezogen :(((((
Tja Dumm gelaufen :((
Gruß Holger
Am 12.07.2012 um 10:54 Uhr hat Sternfahrer geschrieben:
Werner
Ja Werner die ist dann definitiv aus :))
Gruß Holger
Am 12.07.2012 um 17:46 Uhr hat Holger_57 geschrieben:
Thermostat Ok dann passiert das nicht. ;-)
    • Habe hier einen Smart forfour 451 bei dem die Heckklappe sich von außen nicht öffnen lässt. Ich habe nun den Schalter ausgebaut und mit einen Multimeter überprüft auf Durchgang wenn man den Taster drückt. Durchgang habe ich wenn ich den Schalter drücke somit sollte der Heckklappenschalter funktioniert. Sicherungen im Sicherungskasten sind in Ordnung. Kann man das Schloss prüfen indem man eine brücke an dem Stecker der zum Heckklappenschloss geht einsteckt? Wäre für jede Hilfe dankbar.
