xandi
Hupe , die tausendste...........
Hallo Leute Bei meinem Furzi- 450er,2001,40kw,Benziner
funktioniert wieder mal die Tröte nicht.Also,Tröte ausgebaut,Kontakte gereinigt MOS Kur,-jetzt geht sie einmal und dann wieder nicht.Mich interessiert jetzt eines.Es dürfte nicht an der Hupe bzw.Steckverbindung zur Hupe liegen(denn wenn ich einige Zeit fahre funzt sie wieder) sondern am Kabel dorthin.Meine Frage an Euch Spezialisten wäre:
WIE KOMME ICH AN DIE GANZEN STECKVERBINDUNGEN vor der HUPE DAZU?????
Nur von unten,oder muß ich am Ende das Frontpanel abbauen?
Bitte keine Tipps wegen Umbau auf Doppelhorn etc. mir gefällt der Original Froschfurz -Ton bestens.
Danke für eure geschätzten Tipps im Voraus.
Xandi :-? ;-)
hatte das gleiche Problem,.. musste dort einen
Zusammenhang gegeben haben:
Die Leuchtweitenregulierung/ Motörchen
hatte am linken Scheinwerfer aufgegeben.
Ohne grosse Aktion einen neuen Scheinwerfer eingesetzt, LWR und HUPE funktionieren wieder
einwandfrei.
Vielleicht war das auch ein Einzelfall ??
marcello
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zampano am 09.07.2012 um 08:06 Uhr ]
hi,
hatte ich bei meiner kugel auch hin und wieder.
habe auch die front abgebaut, alles gereinigt und auf kabelrüche geprüft.
nix gefunden,
der fehler trat bei mir sporadich auf, meit bei regen mit hoher luftfeuchtigkeit.
und mein smart hatte eine selbstheilungsfunktion.
öfter mal die hupe gedrückt und dann ging sie wieder
lg
Grüße aus Wiesbaden
hostes hostium mei hostilis sum meus amicus
CAESAR
Hallo Leute,danke vielmals für die postings werde das mal nach der Arbeit überprüfen!
L.G xandi :-D
Hallo Leute
So,das witzige an der Sache ist,daß- wenn der Motor warm ist,geht auch die Hupe bestens! Kaum ist der Motor kalt,geht die Hupe auch nicht! Bitte,bitte Tipps?
Danke u.lg xandi :-D
Mal zuerst gefragt, klickt denn das Relais in der ZEE, wenn Du die Hupentaste betätigst, in dem Fall, daß die Hupe nicht funktioniert?
In der ZEE befindet sich ja ein Relais, das für die Hupe zuständig ist.
Gemäss dieser oder jener Beschreibung ist es das Relais D, also das direkt neben der Servicebuchse.
Wenn das Relais klickt, dann liegt es auf dem Weg von diesem zur Hupe. Wenn schon das Relais nicht klickt, dann liegt es am Weg von der Hupentaste im Lenkrad zur ZEE.
Hallo :-D Relais klickt,ist ok-Habe gerade Hupe angeschlossen auf 12v-sie geht nicht!- also dürfte es direkt an der Hupe liegen!
Was meint ihr?
Lg Hubert
Hallo,aber warum geht das kleine "Sauding" immer wenn es warm ist?bzw.der Motor und der Kühler warm sind?Wenn die Hupe einen Schluß hat,geht sie doch überhaupt nicht mehr oder? Na egal ich hab schon eine anständige Tröte gekauft, wird heute Abend eingebaut und dann schau ma mal gell?
L.G Xandi
Am 11.07.2012 um 14:19 Uhr hat xandi geschrieben:
Ganz einfach, wenn der Kühler warm ist, dann ist auch die Hupe warm, weil sie ja hinter dem Kühler verbaut ist!
Kannst ja mal Grundlagenforschung betreiben und die Hupe in ausgebautem Zustand mit einem Fön anblasen. Vielleicht funktioniert die dann ja auch wieder.
Mit einer Testreihe mit einem Temperaturfühler kannst Du dann ja feststellen, ab wieviel Grad genau sie dann funktioniert! ;-)
Da fällt mir ad hoc ein ähnliches Beispiel ein, bei dem sich jemand verdammt viel Mühe gegeben hat! :)
@Ahnungslos:
Danke ,gestern neue Hupe verbaut- ein 08/15 Ding ( 10 Euro) funzt aber besser als das Original- und läßt mich auch nicht im Stich.Also :-Problem erledigt-Danke
L.G xandi :-D
    • Also die Batterie ist übern Jordan!   Beim 451er ist eine gesunde Batterie absolut wichtig. Auf Grund einer unzureichenden Spannungsversorgung, können viele Fehlermeldungen entstehen, die mit einer ausreichenden Spannungsversorgung nicht passieren.   Das wäre mal das Allererste was ich investieren würde. Kauf dir eine gute und für den 451er passende Batterie. Geh da keine Kompromisse ein!
