Dieter-N
Start-Problem - keine Ganganzeige - 450 cdi
Hallo, Smart-Kenner!
Ich habe ein akutes Problem mit Sohnemanns Smart: 450, cdi, cabrio
Der Wagen springt nach dem Abstellen nicht mehr an:
- Motor kalt
- Fahrzeug steht trotz Ganghebel auf Neutral in einem Gang (Schieben dreht anscheinend den Motor gegen die Kompression)
- Batterie sollte genug Saft haben (recht neu, lange Fahrten in letzter Zeit)
- keine Ganganzeige (weder "N" noch Striche o.ä., leeres Feld)
- keine hörbaren Versuche des Starters
Ich habe noch nicht fremdgestartet, weil ich die Kabel erst beschaffen musste - meinen Wagen mit Kabel hat im Moment Sohnemann ;-)
Im Forum habe ich eben im Zusammenhang mit der fehlenden Ganganzeige Hinweise auf den Aktuator gefunden. Wo sitzt er und könnte man ihn wieder aktivieren, damit der Wagen startet und fährt?
Da der Wagen auf einem Firmenparkplatz steht und an der Stelle nicht geschleppt werden könnte, bräuchte ich erstmal spontane Ideen. :-? Über mehr könnten wir in Ruhe später reden.
Vielen Dank für jede Hilfe und entschuldigt meine Hektik.
Viele Grüße
Dieter
Dinge wahrzunehmen ist der Keim der Intelligenz (Laotse)
Wenn du die Zündung einschaltest solltest du normalerweise ein Geräusch vom Aktuator hören der die Kupplung betätigt. Das hörst du nicht?
Wenn die Batt. in Ordnung ist schau dir den mal an, auch die Kabel am Stecker die nach oben weggehen. Den Aktuator siehst du wenn du dich mal drunter legst. ;-)
FJ forever und 06er "for three" Passion Cabrio
VW Touran
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
Danke für deinen Tipp!
Bisheriger Stand:
Der Wagen ließ sich auch mit viel Zuspruch (Klopfen am Aktuator, ADAC) nicht zum Schalten bewegen. Letztlich kam er per Abschlepper zum Smart-Center. Dort ist nach aktueller Meinung - morgen soll er wieder rollen - sowohl der Aktuator als auch eine Relaisbox unter dem Fahrersitz unrettbar defekt. Die Box und ihre Anschlusskontakte sollen unter einem dauerhaften Wassereinbruch gelitten haben und pitschnass gewesen sein. Aktuelle Kostenschätzung ca. 950 € ... puh!
    • Update : Heute Radhausschale halb raus reicht um die Stecker an der ori. Antenne zu ziehen. Kraft hilft... Gebogene Flachzange ist vorteilhaft, die Fakra Stecker sitzen fest und sind ähnlich super seals abgedichtet.  Braun ist DAB. Verlängerungen (1m) aufgesteckt. Richtung Serviceklappe gefummelt.  Probelauf mit Splitter (braucht keinen Strom, Phantomspeisung kommt aus dem Radio) und einer 10 Euro 20cm UKW Antenne.    Perfekter DAB Ampfang !!!  Eben noch ne Runde durch den Ort gedreht.    UKW geht noch nicht über Splitter, entweder ich hatte bei der Bestellung ein Fakra Kabel verka**** oder die haben es falsch geliefert. Eines kam korrekt.  Nun stand ich da mit zwei männlichen Fakras in den Händen vor dem Splitter.  Auf dem einen Kabel und dem Splitter.  Shit. Adapter ist schon bestellt.    Billigste Ebay/Ali Klebeantennen aber ein First Class Splitter von Dietz - bzw. Antennentechnik Blankenburg. (80 Öcken)  Die Antenne(n)  habe ich vorne auf den "Schlossträger" geklebt.        Fazit: Der Verstärker in der Kotflügelantenne war platt !  Die letzten 3 Tage ging Null bei DAB, vor 2 Monaten noch mit ständigem Rückfall auf UKW. Schleichender Tod.....     Es gibt ein Update wenn ich UKW in Richtung Radio über den Splitter/Verstärker einspeisen kann, aber dafür muss ich auf die eben bestellten Kabeladapter Weiblich auf Weiblich warten.
