Meenzer
Fuß auf dem Gas oder lupfen beim Schaltvorgang?
Hi Leut´s,
Hatte heute eine heiße Diskusion mit meiner Liebsten, wie man unseren Smart 450 Brabus richtig fährt.
Soll man im Automatkbetrieb beim Gangwechsel den Fuß auf dem Gas lassen, oder leicht lupfen.
Die gleiche Frage stellt sich natürlich beim manuellen Schalten via Tiptronic oder Schaltwippen (F1)
Wie handhabt Ihr das und was ist das Beste fürs Fahren, den Motor und das Getriebe???
Gruß vom Meenzer.
So lassen. Den Rest übernimmt alles die Elektronik :)
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
In beiden Fällen ?
Gruß vom Meenzer.
Ja, ist ja im Prinzip ein und das gleiche nur das die Elektronik bei softtouch das Schalten für dich übernimmt, als wenn du den Hebel bewegst.
beim "lupfen" kann er mit viel pech eine sehr große gedenkpause einlegen!
die karren brauchen druck vom anfang bis zum ende! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
LG Steffi & Holger
Lass drauf den Socken, beim 451 musste das mal beim runterschalten machen:-D Gibt er schön Zwischengas:-D
Am 23.06.2012 um 20:49 Uhr hat Timo geschrieben:
Der 450 faucht sogar :o :lol: :lol:
hab zwar keinen Brabus aber ich hab mir angewöhnt das Gaspedel bei beiden zu lupfen. Find es grausam wenn ich den Fuß aufs Pedal lasse und die Kupplung schleift. Ob es für die Kupplung besser ist oder nicht kann ich ich nicht sagen. Zumindest hab ich da ein besseres Gefühl, auch wenn die Pausen hier größer sind.
-----Gruß Spike-----
Am 23.06.2012 um 22:21 Uhr hat spikex geschrieben:
ich hab zwar keinen großen Sachverstand, aber wenn ich das richtig sehe, handelt es sich doch bei den Schaltvorgängen nur um eine technische Umsetzung der Vorgänge, die Du in anderen Fahrzeugen manuell vornimmst. Also bei mir ist das so: Ich hab den Fuß auf dem Gaspedal und tippe den Schalthebel. Der Smart nimmt dann das Gas weg, kuppelt, schaltet hoch und gibt dann wieder Gas entsprechend der Stellung, in der das Gaspedal sich befindet. Da schleift doch dann die Kupplung nich, oder? Die kannst Du doch im Smart gar nicht schleifen lassen, weil Du sie gar nicht bedienen kannst...
[ Diese Nachricht wurde editiert von marc12 am 24.06.2012 um 22:41 Uhr ]
Beste Grüße
    • Was du auch machen kannst, mehrfach für 2-3 Sekunden Zündung an und erst dann anlassen. Damit fördert die Benzinpumpe mehrfach vor, das tut sie aber nur für etwa 2 Sekunden, deswegen mehrfach Zündung an. Löst nicht den Fehler, schont aber eventuell deinen Anlasser und Batterie.
