Lutz1979
STC 16 Felgen ***** VENTILE *****
So hab meine STC Felgen pulverbeschichten lassen und jetzt wollte ich neue reifen aufziehenn lassen und kein reifenhändler hat solche ventiel für die felgen.
wo bekomm ich die her und haben die irgendeine bezeichnung die ventiele
Smart Fortwo CDI Coupe
Smart Fortwo CDI Cabrio
Smart Fortwo Benzin Coupe weiß 45
Smart Fortwo Benzin Coupé Silber 54
hab ich schon,aber noch keine antwort :cry:
Vielleicht hat er gerade viel um die Ohren. ;-)
Laut den Bilder von smartin87 würde ich sagen, dass es nur die ganz kurzen Ventile sind.
Es könnten diese, diese oder diese sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 24.06.2012 um 11:39 Uhr ]
er hat schon geantortet weiss aber auch nicht was für welche es sind,eventuell motorradventile.
soweit ich weiss ist das loch der felgen 6mm,aber finde dirgends solche ventile :(
Hmm, die passen dann auch nicht. :(
Metallventil z.B. für BBS- und OZ - Felgen.
Ventilloch-Ø 8,3 mm, Länge 38,5 mm.
@Lutz1979: hab dir eine PN geschrieben, aber kann dir leider auch net helfen, ich weiß nur das es Motorradventile sind, da der Reifenhändler die Originalen verlegt hat... :roll:
Viel Glück bei der Suche!
Gruß Martin
-- MEIN 450RS --
-- Gallery --
Wie schaut es damit aus?
Von innen montierbare, verchromte Ventile
für Tubeless Reifen
Ventilloch 6mm / L = 39.5mm B = 11mm
Speziell für Koseifelgen
Zum Ventil.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 24.06.2012 um 15:16 Uhr ]
soo hab jetzt mal das loch gemessen und es hat ein durchmesser von 7mm
Dann müsste letzteres ja passen. 7mm gibt es nicht und das nächst Größere wäre dann 8,3mm.
Oder die Felgen von smartin87 wurden einfach auf 8,3mm (Motorrad) aufgebohrt und dann mit Metallventilen für BBS- und OZ - Felgen bestückt. :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 25.06.2012 um 16:02 Uhr ]
mmmhhhh aufbohren,ja und wenn das schief geht sind die felgen schrott :o :o :o :-D
Welchen Durchmesser hat eigentlich das Loch von der Außenseite/Sichtseite (nicht das Ventilloch)? Wenn sie das Ventilloch aufgebohrt haben, dann werde sie bestimmt nur eine einfache Bohrmaschine genommen haben. Von innen gebohren, entgraten und etwas Farbe drauf. :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 25.06.2012 um 18:54 Uhr ]
Gute Frage, würde ich auch net merken, wenn sie das getan hätten :-P
smarti87
kannst du mal ein foto machen von einer felgen wo das ventil rausschaut,das wäre echt nett,dann könnte man sehen ob es ein ganz normale metall ventiel ist oder sonstiges.
gruss Lutz
hast du neue felgen drauf,sind die das von ebay die jetzt vor kurzen ausgelaufen sind.
Am 25.06.2012 um 22:02 Uhr hat la_Belette geschrieben:
Und nochmal...
danke für die ganzen ventile,aber es geht hierrum das keine 8,3mm bei mir nicht passen,da dass loch kleiner ist :-D
so sehen jetzt meine aus,das andere auf den felgen ist staub.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lutz1979 am 25.06.2012 um 22:32 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lutz1979 am 25.06.2012 um 22:34 Uhr ]
werd ich sehen,wenn ich beim reifenhändler war und ihm das bild zeige,wenn er das ventil sieht :-D
Am 25.06.2012 um 21:59 Uhr hat la_Belette geschrieben:
Metallventile
Und nochmal...
Am 24.06.2012 um 20:12 Uhr hat Lutz1979 geschrieben:
Wer lesen kann, ist ganz klar im Vorteil. ;-)
@Lutz1979
Bei smartin87 wurden die von mir aufgezeigten 8,3mm Metallventile (siehe oben) verwendet. Diese passen aber normalerweise nicht, daher habe ich Dir ja 6mm Metallventile (siehe oben) aufgezeigt (falls Du nicht bohren willst). ;-)
Es wäre schön, wenn Du noch meine Frage beantworten würdest.
Am 24.06.2012 um 12:19 Uhr hat Lutz1979 geschrieben:
Hast Du Deine Felgen pulvern lassen und die Ventillöcher wurden mitgepulvert? :roll:
Durch Pulverbeschichten werden aus 8,3mm keine 7mm, falls Du das meinst.
Schichtdicke: zwischen 40 µm und 120 µm, je nach Anforderung
    • Nachdem ich vor kurzem an meinem 451er den Kondensator ausgetauscht und anschließend den alten zum Üben des Ein- und Ausbaus vom Trockner genutzt habe, muss ich sagen, dass das Ganze nicht so leicht und im eingebauten Zustand wohl noch schwerer ist (v.a. ohne Hebebühne). Im WIS liest sich das alles schön leicht, für meinen Geschmack wurde das aber ziemlich umständlich konstruiert: Schraube (M8) in das Gewinde des Deckels (aus Plastik!) einschrauben, mit der Schraube den Deckel leicht nach oben drücken sodass man den Sprengring mit einer geeigneten Zange rausbekommt, anschließend den Deckel mit der Schraube rausholen - wenn man dabei das Gewinde beschädigen sollte, wird es interessant den Deckel rauszubekommen; vorsichtig und zick-zack-mäßig hat es aber geklappt. Der eingebaute Trockner sitzt relativ stramm. Ich habe einen Draht in dessen Lasche eingeführt und beide Enden um eine Steckschlüssel-Verlängerung gewickelt, um den Trockner mit einem kräftigen Ruck rauszubekommen. Den neuen Trockner habe ich eingebaut, indem ich die o.g. Schraube als "Splintentreiber" genutzt und mit sehr leichten Hammerschlägen sowie ständiger Kontrolle in die endgültige Position gebracht habe - der Trockner hat zwei Ringe und der Kondensator im Inneren hierfür zwei Vertiefungen. Leider hat sich beim Einbau (mit der Hand möglichst weit reingedrückt, dann die Antriebsseite der o.g. Stecknuss-Verlängerung als "Splintentreiber" genutzt) der Deckel verkantet, weil anscheinend einer der beiden Dichtringe nicht in seiner Position geblieben ist - wohlgemerkt ist das Ganze über 15 Jahre alt, ich denke aber, dass es Sinn macht vor dem Einbau die Dichtringe ordentlich mit Kompressoröl zu schmieren, auch wenn das im WIS so nicht drinnen steht und ich das nicht gemacht habe. Nachdem der Sprengring montiert wurde, bietet es sich an, die Schraube noch einmal in den Deckel einzuschrauben, um diesen vorsichtig "zurechtzurücken", er also gleichmäßig sitzt.   Erschwerend kommt hinzu, dass der eingebaute Kondensator in einem Plastikrahmen (= 1 Einheit mit dem Lüfter) sitzt, welcher sicherlich nicht viel Gewalt verträgt.   Mir steht der Trocknertausch im eingebauten neuen Kondensator bald bevor (Grund: https://www.smart-forum.de/topic/154315-frage-zur-klimaanlage-im-451/?do=findComment&comment=1624910) und ich "freue" mich schon richtig. 😀
