red
Turbo Boost
Hallo
Wenn ich nicht falsch liege hat der Smart ja einen Turbo Booster. Wie lange zündet der ?
Und wann kommt er wieder ? Weiss das jemand ?
Mit einer einfachen aber immer besser werdenden HP
Also ich kenne nur den der einen Turbo Boost hatscanner1.gif :roll: :roll: :roll:
The best there is the best there was and the best there ever will be
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 29.04.2002 um 19:45 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 29.04.2002 um 19:48 Uhr ]
red meint wohl die Overboost-Funktion des 40KW-Motor.
Dabei wird der Ladedruck für 10 Sekunden angehoben und das Drehmoment steigt um 8 Nm.
Smarte Grüße
Elmar
Danke Elmar
Den meinte ich.
Wann kommt der wieder ?
Nach 10sec. nach einem schaltvorgang nach 500m oder.....
Aha!
Ich fuhr mal so ein 40kW Benziner, beschleunigte und wollte grad am Radio rumschrauben, als der Booster einsetzte.
Ergebnis, die Hand schaffte es nicht zum Radio vor, das Gesicht wurde blass, und das teufelchen in mir wollte mehr!
Hat der cdi nicht, oder?
Hi dolphiner,
Am 02.05.2002 um 23:02 Uhr hat geschrieben:
nein, nur der 40kW Benziner. Der cdi hat nicht diese Funktion.
Smarte Grüße
Elmar
    • Das kann man relativ einfach überprüfen, wie @yueci bereits des Öfteren hier erklärt hat.   Man müsste einen der Kotflügel (Fahrerseite) abmontieren bzw. eventuell reicht sogar nur die obere Schrauben zu lösen, damit man an den Stecker des Türkabelbaumes kommt.   Wenn da alle Pins verkabelt sind, bzw. die notwendigen Pins für die Spiegelsteuerung, dann reichen die, hoffentlich mit den Spiegeln mitgelieferten, Tür-Kabelbäume.   Aber ich denke, Marc kann das besser bzw genauer erklären. Er hat diesen Umbau selber gemacht und ich bin aktuell zu faul, die diesbezüglichen Beiträge zu suchen.
