KSL
Lüftergeräusche Smart Navi-Radio
seit gestern hab ich nun meinen 4. Smart,
ein weißen Brabus Exclusive...:)
Allerdings nerven die Lüftergeräusche des Navi Radios schon ziemlich.
Kennt jemand von euch das Problem..?
Vielen Dank schon mal für ein Feedback.
Klaus
Macht mein Navi auch und nervt mich total, wenn keine Musik spielt...
PS: Deshalb habe ich auch fast immer die Lüftung aus :-D
Es ist aber so laut das man es selbst bei geöffnetem verdeck uns Musik hört.
evtl. ist der Lüfter vom naiv defekt.
oder das gerät überhitzt wenn man mit offenem Dach fährt und die Heizung voll aufdreht.
hast du das lüftergeräusch schon reklamiert???
Hi Klaus,
meinen Lüfter höre ich nur, wenn ich den Wagen aus habe, und das Navi an sich laufen habe, oder den Bass hart aufdrehe.
Wärend der Fahrt habe ich noch keinen Lüfter gehört. Da nervt mich eher der Lüfter des Gebläses, den ich immer auf 1 drehe, wenn es nicht gerade regnet, oder es mehr als 35 °C im Innenraum hat.
Mich nerven die veralteten Karten.
Werde ich gleich mal reklamieren.
Am 09.06.2012 um 09:58 Uhr hat KSL geschrieben:
Also reklamiert habe ich bei mir nichts, da ich nicht von einem "Fehler" ausgehe, da ich es nur ohne Ton aus dem Radio höre...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Oerf am 09.06.2012 um 15:34 Uhr ]
wir haben in beiden Smarts das System, jedoch Lüftergeräusche gibt es überhaupt nicht. Beide Geräte laufen vollkommen geräuschlos.
René
Brabus Coupé und Cabrio
Bild hochladen
Lüfter höre ich auch. Aber nur Leise. Man hört es, wenn man die Zündung ausschaltet, so lange wie dort noch "Goodbye" steht und kein Ton mehr da ist, hört man es. Das Gebläse auf Stufe 1 ist definitiv wesentlich lauter ;-) :(
danke für die hinweise.
dann ist unser gerät definitiv lauter.
man hört es laut und deutlich.
ich denke es liegt ein lagerschaden im Lüfter vor.
dann muss es wohl ausgetauscht werden.
so, navi reklamiert.
bekomme demnächst ein neues.
Hmm, eventuell zu spät, aber ich poste es trotzdem.
Habe auf meinem iPhone eine app, die UVEX Dezibel heißt.
Damit lässt sich die umgebungslautstärke in Dezibel messen.
Bezweifel zwar, dass das gemessene Ergebnis genau ist, aber einen anhaltspunkt ist es auf jeden Fall.
Laut der App läuft mein Lüfter mit 24 dB
Mein Startvorgang, gemessen am Auspuff bringt es dagegen auf 100 dB, verursacht durch den E-Starter.
Falls du eventuell auch ein iPhone hast, könntest du dir ja mal die App runterladen (kostenlos) und einen vergleich ziehen.
Bei mir verhält es sich gleich. Die Lüftergeräusche fallen recht laut aus, sobald keine Musik mehr läuft. Werde mir gleich mal die App ziehen und das Ergebnis später posten.
Griasle aus´m Schwarzwald
So, habe die Lüftergeräusche mal mit der besagten App aufgenommen und komme auf 18 dB. Damit kann ich ganz gut leben. Sobald die Musik läuft, hört man vom Lüfter gar nix mehr ;-)
Am 30.06.2012 um 14:13 Uhr hat rema79 geschrieben:
Also ohne das App zu kennen bezweifle ich aber mal diesen Wert ;-) Da sind die Umgebungswerte schon höher. Also 18dB sind so leise das sie wohl kaum einer von uns wahrnehmen würde, solange es draussen hell ist und die Vögel zwitschern ;-)
Ich bezweifel auch das Ergebnis dieser App.
Aber, wie bereits geschrieben soll es als Anhaltspunkt dienen.
Zwischen 15 und 35 sollte dann wohl normal sein.
Wenn das Ergebnis darüber liegt wird wohl etwas nicht stimmen.
Solange ich das Lüftergeräusch nur dann wahrnehmen kann, wenn ich den Wagen abstelle und das Radio runterfährt, besteht für mich jedenfalls kein Grund zur Reklamation. Die angezeigten 18 dB kamen mir auch recht wenig vor ;-)
    • Selbst wenn's die neu einzeln gäbe, die bekommst du auch nicht auf bzw in die Leitung. Und eine gaaaaanz doofe Idee hatte ich mal, Schläuche über die PTFE Schläuche schieben und Schelle drum (für ein T Stück im Rücklauf für die Standheizung). Das ist etwa 1,75 Tage dicht, dann sifft es.   Wenn du da was mit Schellen dicht haben willst, muß in die Leitung eine Stahlhülse als Stütze. Mein t Stück wurde allerdings ein komplettes t aus Stahl von webasto (unnützes Wissen) das in die Leitung ging und auf die PTFE Schellen.
