nudels
Klimanlage knallt beim einschalten
die Klima bei unserem 451 Benziner BJ: 2008 knallt ungewöhnlich laut im Betrieb. Insbesondere wenn man aussen am Fahrzeug steht ist das knallen sehr laut. Im SC meinte man das wäre normal. Ist das so oder muß ich mir Sorgen machen.
Lieben Gruß Andreas
Lieben Gruß Andreas
hi,
ist normal, mach dir keine sorgen, habe ich auch und mein sc meinte das gleiche.
lg
Grüße aus Wiesbaden
Aquila non captat muscas
CAESAR
Danke Dir, das beruhigt schon mal, obwohl sich das ziemlich böse anhört.
Lieben Gruß Andreas
Lieben Gruß Andreas
hi,
macht nen lauten bums.......................
lach lach
lg
Grüße aus Wiesbaden
CAESAR
Hatte meiner auch gemacht, komischerweise ist das seit der letzten Neubefüllung weg.
genau, "richtige füllmenge"!
die klima knallt eigentlich nur, wenn zu viel befüllt ist. gab es da nicht schon was beim 451?????
Hab hier schon gesucht, aber nichts passendes gefunden.
Lieben Gruß Andreas
Lieben Gruß Andreas
Ja, es gab da ab Werk falsch befüllte Klimaanlagen ( zu viel Kältemittel). Das sollte allerdings nur bei Fzg. bis 2/2008 auftreten. Als zweite Ursache käme da auch noch ein Klimaleitungshalter am Unterboden in Frage welcher die Geräusche auf die Karosserie überträgt. Dieser sollte laut Smart ausgebaut werden um Abhilfe zu schaffen.
smarte Grüsse
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
    • ich würde nur die Orginalen verbauen. Diese sind Bestandteil der Achsgeometrie. Die sind deshalb dreieckig damit man sieht ob der Gummi schon ausgerissen ist oder nicht. Machst du eine komplett runde drauf, sieht man den Gummi nicht mehr. Diese Scheiben sind wichtig und verhindern ein abrutschen der Strebe sollte die Gummibuchse mal abreißen.  Auch die Schrauben würde ich nur die Orginalen nehmen. Ich glaube es sind 10.9 er härtung wegen der Achse. Reißt so was ab, dann verschiebt sich sofort die ganze Hinterachse und du fährst in den Graben.
