Heinzelchen
Werstatt findet den Fehler nicht
ich habe ein Problem mit meinem Smart. Als ich ihn vor drei Wochen starten wollte sprang er nicht an und es blinkten die drei Balken im Display. Beim zweiten Versuch waren die Balken weg und er sprang ohne Probleme an, allerdings leuchtet seit dem die Motorwarnleuchte. Da ich gerade im Urlaub und es Wochenende war musste ich noch ca. 350 km nach Hause fahren. Immer wenn ich den Motor anmachen wollte ratterte es hinter mir im Motor und er sprang immer erst beim zweiten Mal an. Das Rattern wurde mit der Zeit immer lauter.
Am Montag bin ich sofort in eine freie Werkstatt gefahren, mit der ich bis jetzt sehr zufrieden war. Dort wurde mein Smart an ein Prfügerät angeschlossen. Die Aussage vom Fachmann war: "Die Fehlermeldungen leuchten wie ein Christbaum." Nach langem hin und her stellte er dann fest, dass das wohl alles die gleichen Fehlermeldungen sind. Der Chef erklärte mir dann das warscheinlich der Magnet der die Gänge einlegt rattert, weil er keine Gänge findet und sich dreht und dreht. Wenn er erstmal einen Gang gefunden hat und angesprungen ist, dann läuft er bis zum nächsten Start ohne Probleme. Den wollte er ausbauen alles reinigen neu einfetten und wieder einbauen. Falls das nichts bringt müsste dieses Teil eben ausgetauscht werden.
Nach einer Woche habe ich dann von der Werkstatt erfahren, dass selbst das neue Teil nichts gebracht hat. Zufällig hatten sie noch einen anderen Smart in der Werkstatt stehen. Somit haben sie sich von dem ein anderes Ersatzteil "ausgeliehen" und versucht ob das etwas bei meinem bringt. Allerdings auch ohne Erfolg!
Jetzt meinte er hat er nur noch eine Idee was es sein könnte. Irgendwas am Schalthebel oder so. Das würde mich dann wohl über 1000€ kosten!!!
Kennt von euch jemand das Problem??? Bzw. hat eine Ahnung was das sein könnte???
Ich freue mich über Einträge!
Heinzelchen
P.S.: Mein Smart hat gerade seine 100.000 km geschafft und ist ein Diesel.
Mal ne Frage, rattert es bereits, wenn Du die Zündung einschaltest, also bevor der Motor gestartet wird oder erst wenn Du den Zündschlüssel auf die Anlassstellung bringst?
Aus welcher Gegend der Republik kommst Du denn, um Dir Empfehlungen für alternative Werkstätten, die sich gut mit dem Smart auskennen, geben zu können.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.06.2012 um 19:15 Uhr ]
Es rattert, wenn ich den Zündschlüssel auf die erste Stellung dreh und hört wieder auf, wenn ich ihn zurück dreh. Beim letzten Mal hat es selbst als der Schlüssel wieder ganz draußen war noch nicht aufgehört.
Ich wohne im nördlichen Landkreis von München.
Hallo ,
gib mal in der Sufu Eindl ein.
Ich denk da wird Dir geholfen.
Am besten vorher anrufen.
Gute Arbeit und faire Preise.
Grüße Rainer
Meine Kugel überrascht mich jeden Tag aufs Neue.
cdi 6/2004 cabrio
Hallo, schließ mal eine gute Starterbatterie an. Es könnte sein, dass die Batterie defekt oder nicht aufgeladen ist. Evtl. altersbedingt oder weil die Lima nicht richtig aufgeladen hat.
Vielleicht reicht auch schon überbrücken, um die Batterie zu testen.
Gruß, Rolf
Der Tip von Rolf ist auch meine erste Wahl, mein CDI hatte das gleiche Problem und die Lösung war die Batterie.
Die Symptome deuten erstmal auf eine defekte Batterie hin. Wie schon Rolf oben schrieb, eine gute neue mal anschliessen und es wieder versuchen.
edit: nicht täuschen lassen, auch wenn das Licht noch einwandfrei aussieht kann beim CDI für den Startvorgang die Spannung zu stark einbrechen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 05.06.2012 um 09:39 Uhr ]
Stefan
Vielen Dank für eure Tipps. Die Werkstatt hat gestern angerufen und mir nur gesagt, dass mein Auto fertig ist und ich es abholen kann. Was jetzt dran war erklärt er mir heute Abend, weil er meinte das das zu lange dauert. Auf meine Frage wie viele Säcke Geld ich mitbringen muss, meinte er nur, dass wir das noch ausdrikutieren.
Ich bin echt mal gespannt was das gewesen sein soll. Die Variante mit einer neuen Batterie ist mir da glaube ich am liebsten, die ist nicht sooo teuer.
Der Chef der Werkstatt hat mir erklärt, dass irgendwo im Auto ein Kabelstrang mit 100 Kabeln ist und EINS davon war kaputt. Das haben sie ausgetauscht und jetzt geht es wieder! :) *freu*
.... hat man Dir gesagt, wo das Kabel gebrochen ist und was hat der Spaß insgesamt gekostet? Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 10.06.2012 um 18:42 Uhr ]
Vermutlich der Kabelbaum oberhalb des Ladeluftkühlers durchgescheuert, hoffe die Werkstatt hat die Stelle auch modifiziert das es nicht wieder passieren kann. ;-)
Hallo Timo,
wenn man von unten in den Ansaugschacht des LLK schaut, sieht man oben links Kabel verlaufen. Sie gehen wohl in Richtung Schaltaktuator. Meinst Du diese Kabel? Dort habe ich nämlich auch eine Scheuerstelle entdeckt, neu isoliert und gepolstert.
Oder gibt es im Motorraum oben rechts neben dem Luftfilterkasten noch eine Stelle?
Gruß, Rolf
Ja die sind es!
    • Moin, sehr geehrte/r w-124Schrauber, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:     Ich gebe mal zu bedenken:   Gab/gibt es zu dem Kauf des (mutmaßlich zum Kaufzeitpunkt nicht gelassenen) Kfz keine amtlichen Dokumente wie z.B. "Zulassungsbescheinigung Teil 2" (alt: umgangssprachlich Fahrzeugbrief) oder "Zulassungsbescheinigung Teil 1" (alt: umgangssprachlich Fahrzeugschein) ? Oder Kopien derselben ?   Dort stehen doch unter den jeweiligen Ziffern 11 die Grundfarbe(n) der äußeren Fahrzeugerscheinung drin. Heutzutage codert, früher mal im Klartext.   Sollte/n die tatsächliche/n äußere/n Fahrzeugfarbe/n von den amtlichen Eintragungen abweichen, handelt es sich um einen Mangel.....   DAS kann Probleme bei den gaaaaanz genauen Prüfberechtigten (TÜV u.v.a.m) und oder bei der "Rennleitung" (Polizei u.a.m.) geben. Es hat doch Gründe, warum die äußeren Fahrzeugfarben dem Grunde nach den Rang einer "amtlichen Eintragung"/Dokumentation haben.....   Und wenn die Farbe/n abweichen sollten, rate ich dazu, diese bei einer (Wieder-) Zulassung berichtigen zu lassen, wozu ein verantwortungsvoller Zulassungsbegehrender ohnehin verpflichtet wäre...   (Und bitte: Nicht verhauen, ich habe diese Vorschriften nicht gemacht.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
