MarkusMachtNix
86°C Aussentemp. und keine Klima...
seit gestern spinnt Smarti total:
Erst ging mal wieder die MKL an (nix neues, war schon öfters) - vermutlich Lambdasonde...
Aber nun zeigt er zusätzlich 86°C Aussentemperatur an und die Klima versagt den Dienst.
Manchmal springt die Aussentemp.-Anzeige auf (wahre) 22°C und dann kühlt die Klima auch.
Aber ein paar Minuten später wieder 86° und keine Kühlung...
Hat einer nen Ansatzpunkt wo es Hakt?
Hat das mit der MKL zu tun, oder ist dieser Fehler "eigenständig"?
W451 mhd passion Coupe 2009 grau-metallic 71PS
Mir ist egal wer dein Vater ist, wenn ich hier angle wird nicht übers Wasser gegangen!
Bei mir ging vor kurzem auch die MKL an und hinterlegte einen Fehler. Zu 99% lag die Ursache am aufgescheuerten Kabelbaum.
Abisoliert, Fehler gelöscht und seit 1500 km nicht mehr aufgetaucht.
Weiß zwar nicht, ob der 451 das Problem mit den Scheuerstellen am Kabelbaum auch noch hat, allerdings sorgen diese für viele viele interessante Fehlermeldungen.
Temp. Fühler liegt m.E. hinter dem linken Nebelscheinwerfer. Ggf. ist da ein Wackel drin oder der ist hinüber.
mal wieder ein Update:
Habe das Problem wieder bzw. immer noch.
Im SC wurde der Fehlerspeicher gelöscht dann hat´s ca 3 Monate gefunzt ... nun ist´s wieder da:
MKL ist an - Aussentemp. zeigt 86°C - Klima ohne funktion - Start/Stop ohne Funktion.
Fehler laut Fehlerspeicher P0073 - =Aussentemperatursensor hat Masseschluss.(??)
Daher meine Fragen:
- Wo ist dieser :-x Sensor (Bilder?)
- Wo verlaufen die Kabel ?
- Wo enden die Kabel (Tacho oder SAM?)
- Wie sieht der Anschluss aus? (Bilder?)
Wäre für Hilfe seeehr dankbar!
Gruß aus München
Markus
Ähem, ich habe dir doch geschrieben wo der Sensor liegt. Bisschen die Augen auf machen musst du schon wenn du die Nebler Abdeckung ab hast. Auch mal durch das Radhaus sehen...
Das Klimaproblem könnte damit in Zusammenhang stehen. Könnte...
Mach erstmal den Sensor.
PS: Ich habe noch eine nagelneue Sonde rum liegen, noch ! Ist bei Ebay drin. Weit unter Neupreis.
Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen-
Golf V GTI - fürn Sohn.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 17.04.2013 um 10:04 Uhr ]
In diesem Fred ist der Aussentemperaturfühler des 450er Smarts abgebildet, nur mal so als Orientierung, falls der beim Würfel ähnlich aussehen sollte.
Beim 450er war übrigens der Stecker dieses Sensors ein beliebter Erzeuger von Wackelkontakten! Und um einen solchen scheint es sich ja in Deinem Fall ebenfalls zu handeln!
Vielleicht hat sich das Aussehen und die Platzierung dieses Sensors und die Anfälligkeit des Steckers in das neue Modell hinüber gerettet! ;-)
Schau doch mal wie von Focus empfohlen mal da unten drin nach!
Update & finale Rep.:
Also der Sensor war´s nicht ... auch der Stecker war´s nicht... (Beides leider umsonst gekauft)...
Ich hab dann oben am Kombiinstrument (Tacho) weitergesucht ... und bin dort fündig geworden:
Der Kabelbaum, der zum Kombigerät führt lag auf der Lenksäule auf und ist dadurch beim Lenken durchgescheuert worden. Bei zwei Kabeln lagen schon die Litzen frei.
Die Ursache ist wohl das Nachrüsten des MDC-Bordcomputers gewesen. Durch die dafür nötigen Zwischenstecker & Adapterkabel hat der ganze Kabelbaum seine Lage so ungünstig verändert, daß er am Lenkstock aufgelegen ist ... und über kurz oder lang durchgescheuert wurde.
Ich konnte die Litzen mit Gewebeband neu isolieren. Auch den Kabelbaum habe ich neu isoliert und seine Einbaulage verbessert. Nun sollt´s halten. :roll:
Nun noch den OBD-Fehlerspeicher gelöscht und die MKL ist auch wieder aus. Damit funktionieren Start/Stopp und die Klima auch wieder.
Ich behaupte mal ganz frech: Die im SC hätten DAS niemals gefunden!! 8-)
Ich danke Euch trotzdem herzlich für Eure guten Hilfe-Tipps!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von MarkusMachtNix am 21.04.2013 um 12:31 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von MarkusMachtNix am 21.04.2013 um 12:33 Uhr ]
Na dann ist ja wieder alles ok.
Mich würde nur interessieren, was du verschweigst, WER hat den MDC Bordcomputer montiert ?
DIR muss es nicht peinlich sein, als Laien, aber wenns MDC war, ähem, hüstel .....
Kabelbinder unbekannt ? Zu viel "Arbeit" einen zu benutzen, oder zwei ?
nee DEN hab ich selbst eingebaut. Aber so einfach mit nem Kabelbinder irgendwo hinbinden geht gar nicht, weil Du ja eine gewisse freie Länge behalten musst um das Kombigerät ausbauen zu können... Aber jetzt hab ich den Kabelbaum ganz gut weglegen können.
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
